[牛人杂谈]
M031的I2C写函数学习思考
75|3
yiyigirl2014|  楼主 | 2024-1-9 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
uint8_t I2C_WriteByte(I2C_T *i2c, uint8_t u8SlaveAddr, uint8_t data)
    uint8_t u8Xfering = 1U, u8Err = 0U, u8Ctrl = 0U;
    uint32_t u32TimeOutCount;
    g_I2C_i32ErrCode = 0;
    I2C_START(i2c);
    while (u8Xfering && (u8Err == 0U))
        u32TimeOutCount = SystemCoreClock;
        I2C_WAIT_READY(i2c)
            u32TimeOutCount--;
            if(u32TimeOutCount == 0)
                g_I2C_i32ErrCode = I2C_TIMEOUT_ERR;
                break;
        switch (I2C_GET_STATUS(i2c))
        case 0x08:
            I2C_SET_DATA(i2c, (uint8_t)(u8SlaveAddr << 1U | 0x00U));  /* Write SLA+W to Register I2CDAT */
            u8Ctrl = I2C_CTL_SI;                           /* Clear SI */
            break;
        case 0x18:                                         /* Slave Address ACK */
            I2C_SET_DATA(i2c, data);                       /* Write data to I2CDAT */
            break;
        case 0x20:                                         /* Slave Address NACK */
        case 0x30:                                         /* Master transmit data NACK */
            u8Ctrl = I2C_CTL_STO_SI;                       /* Clear SI and send STOP */
            u8Err = 1U;
            break;
        case 0x28:
            u8Xfering = 0U;
            break;
        case 0x38:                                         /* Arbitration Lost */
        default:                                           /* Unknow status */
            I2C_SET_CONTROL_REG(i2c, I2C_CTL_STO_SI);      /* Clear SI and send STOP */
            u8Err = 1U;
            break;
        I2C_SET_CONTROL_REG(i2c, u8Ctrl);                  /* Write controlbit to I2C_CTL register */
    while ((i2c)->CTL0 & I2C_CTL0_STO_Msk)
        u32TimeOutCount--;
            break;
    return (u8Err | u8Xfering);                            /* return (Success)/(Fail) status */
该函数写的比较复杂,最后返回一个是否发送成功的标志。
最后是通过检测两个事件,I2C总线是否完成了发送,如果没有就检测第二个标志,是否发送超时了。超时后也会自动结束函数,防止阻塞卡死。
这跟我想的方法是相似的,挺好的。
duo点| | 2024-1-9 16:44 | 只看该作者
挺好的
AloneKaven| | 2024-1-10 08:05 | 只看该作者
写的听清楚的
