[应用方案]
单片机对步进电机的控制
130|0
claretttt|  楼主 | 2024-1-15 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define uchar unsigned char
// 使用8步法对步进电机进行控制的数组
uchar st[]={0x09, 0x08, 0x0c, 0x04, 0x06, 0x02, 0x03, 0x01}; //1001, 1000, 1100, 0100, 0110, 0010, 0011, 0001
#define uint unsigned int
void delay(uint t){         // 模糊延时(不精确的延时)
        uint i=0, j=0;
        for(i=0; i<t; i++){
                for(j=0; j<120; j++);
void stepper(){            // 电机控制函数
        int i=0;
        for(i=0; i<8; i++){   //  从左往右取值是正转
        for(i=7; i>0; i--){     // 从右往左取值是反转
                P2 = st[i];
                delay(v);         // 延时越短  电机转动的速度越快
void main(){                   // 主函数
        inittimer();
        while(1){
                stepper();      //  调用电机控制函数
uchar st[]={0x09, 0x08, 0x0c, 0x04, 0x06, 0x02, 0x03, 0x01}; //1001, 1000, 1100,0100, // 0110, 0010, 0011, 0001
uchar count=0, num=0;    // 定义中断中使用的变量
void inittimer(){               // 计时器初始化函数
        TMOD = 0x01;
        TH0 = (65536-50000)/256;
        TL0 = (65536-50000)%256;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
        TR0 =1;
void main(){                   // 主函数
        inittimer();
        while(1){
                //stepper();
//   中断服务函数每隔50毫秒进来1次
//        赋初值就是确定下一次计时多长时间。
void zhongduan() interrupt 1{              // 中断服务函数  每隔50毫秒进来一次
        TH0 =  0x3C ; //(65536-50000)/256;  // 3C   高8位赋初值
        TL0 = 0xB0 ;//(65536-50000)%256;  // B0     低8位赋初值
        count++;                                  // 每隔50毫秒 count自加1
        if(count==20){                            // 如果count等于20了,证明加了20次了,也就是1秒钟了
                P2 = st[num++];                             // P2等于数组st的第num个值(从第0个到第8个)
                if(num==8){                                 // 如果num等于8了,就是st的值从头取到尾了。
                        num=0;                                       // 就将num置0,从头取
                count = 0;                                  // 将count置0,从头计算
