[嵌入式linux]
迅为RK3588开发板编译 Buildroot单独编译图形化界面(打包镜像)
1980|0
遥寄山川|  楼主 | 2024-1-17 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上面 Kernel/U-Boot/Recovery/Rootfs 各个部分的编译后,将打包要用到的所有固件移动到
rockdev 目录下,然后打包为完整的 update.img 镜像。
首先在 linux 源码目录下输入以下命令进入编译的 UI 界面,进入之后如下所示:
./build.sh
.然后将光标移动到第六个 firmware,点击回车就会运行相应的脚本将打包要用到的所有固
件移动到 rockdev 目录下,具体打印如下所示:
打包成 update.img 所需要的镜像就已经拷贝到了 rockdev 目录,如下图所示:
然后进行最后的打包步骤,在 linux 源码目录下输入以下命令进入编译的 UI 界面,进入之后
如下所示:
./build.sh
然后将光标移动到第七个 updateimg,点击回车 rockdev 目录下全部固件打包成为一个整体
的 update.img 镜像,具体打印如下所示:
命令运行完成之后,在 rockdev 目录下就生成了打包而来的 update.img 镜像,如下图所示:
更多内容可以关注:迅为RK3588开发板
