[其他ST产品] 基于STM32F103C8T6的端口重映射及定时器输出PWM控制
4808|17
 楼主| 是你的乱码 发表于 2024-1-29 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
#一、端口重映射原理及部分/完全重映射
#二、端口重映射的配置
#三、PWM控制
##1、通用定时器输出PWM
##2、PWM的工作原理
##3、PWM的内部运作机制
##4、PWM的模式
##5、自动加载的预载寄存器
#四、定时器输出PWM结构体及库函数的配置
#五、项目硬件
#六、项目代码
一、端口重映射原理及部分/完全重映射
每个外设都有若干个输入输出引脚,一般这些引脚也都不是固定不变的,但为了让开发工程师更好的安排引脚的功能和走向,引入了重映射的功能。也就是一个外设的引脚除了具有默认的端口外,也还可以设置重映寄存器来把这个外设映射到其他GPIO端口。方便硬件工程师布线,减少干扰。
 楼主| 是你的乱码 发表于 2024-1-29 17:21 | 显示全部楼层
部分重映射:
功能外设的部分引脚重新映射,还有一部分引脚是原来的默认引脚,简言之,外设的功能不止能在默认引脚使用,还可以在其他引脚使用。
完全重映射:
功能外设的所有引脚都是重新映射。
二、端口重映射的配置
1.使能GPIO引脚(重映射后的GPIO引脚)
2.使能功能外设
3.使能AFIO时钟,重映射必须使能AFIO时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
4.开启重映射:
void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap,FunctionalState NewState);
三、PWM控制
1、通用定时器输出PWM
以TIM3为例,STM32的通用定时器分为TIM2、TIM3、TIM4、TIM5,每个定时器都有独立的四个通道可以用来作为:输入捕获,输出比较,PWM输出,单脉冲模式输出等。
STM32的定时器除了TIM6和TIM7(基本定时器)之外,其他的定时器都可以产生PWM波输出,高级定时器TIM1,TIM8可以同时产生7路PWM输出,而通用定时器可以同时产生4路PWM输出,这样STM32可以最多同时输出30路PWM输出。
2、PWM的工作原理
以向上计数为例,讲述PWM原理:
1.在PWM输出模式下除了CNT(计数器当值),ARR(自动重装载值),CCRx(捕获/比较寄存器值)
2.在CNT小于CCRx时,TIMx_CHx通道输出低电平
3.在CNT大于或等于CCRx时,TIM_CHx通道输出高电平
所谓脉宽调制信号(PWM波),就是一个TIMx_ARR自动重装载寄存器确定频率(由它决定pWM周期),TIM_CCRx寄存器确定占空比信号。
 楼主| 是你的乱码 发表于 2024-1-29 17:22 | 显示全部楼层
3、PWM的内部运作原理
CCR1:设置捕获比较器寄存器,设置比较值
CCMR1:设置PWM模式1或者PWM模式2
CCER:
P位:输出/捕获:设置极性:0高电平有效,1低电平有效
E位:输出/捕获:使能串口
4、PWM的模式
1)模式一:边沿对齐模式
向上计数时:当TIMx_CNT<TIM_CCRx时通道1为有效电平,否则为无效电平;
向下计数时:一旦TIMx_CNT>TIMx_CCRx,CCR1通道1为无效电平,否则为有限电平;
2)模式二:中央对齐模式
向上计数时:当TIMx_CNT<TIMx_CCRx时通道1为无效电平,否则为有效电平;
向下计数时:一旦TIMx_CNT>TIMx_CCRx,CCR1通道1为有效电平,否则为无效电平;
 楼主| 是你的乱码 发表于 2024-1-29 17:23 | 显示全部楼层
5、自动加载的预加载寄存器
 楼主| 是你的乱码 发表于 2024-1-29 17:27 | 显示全部楼层
APER=1,ARR立即生效
APER=2,ARR下个周期生效
void TIM_ARRPreloadConfig(TIM_TypeDef * TIMx,FunctionalState NewState);
 楼主| 是你的乱码 发表于 2024-1-29 17:28 | 显示全部楼层
1)打开时钟:GPIO时钟、TIM定时器时钟、部分重映射时钟
2)配置GPIO结构体
3)配置通用定时器结构体
4)配置定时输出PWM结构体
5)在主函数中配置PWM比较值
五、项目硬件
SG90电机(舵机)
硬件接线:
红线:3.3V/5V
黑线:GND
黄线:信号线
六、项目代码
motor.c#include "stm32f10x.h"
#include "motor.h"
void motor_config(void)
          GPIO_InitTypeDef GPIO_Motorinit;//配置GPIO结构体初始化
          TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_Motorinit;//配置定时器结构体初始化
          TIM_OCInitTypeDef TIMPWM_Motorinit;//配置舵机定时器结构体初始化
          //1.打开时钟
          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//配置GPIO时钟
          RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);//配置定时器时钟
          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//配置引脚复用时钟
          GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3,ENABLE);//配置重映射模式为部分重映射
          //2.配置GPIO结构
    GPIO_Motorinit.GPIO_Mode  =  GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
          GPIO_Motorinit.GPIO_Pin   =  GPIO_Pin_5;//pin口配置为5
          GPIO_Motorinit.GPIO_Speed =  GPIO_Speed_50MHz;//速度配置为50Mhz
          GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Motorinit);//配置GPIO初始化函数
          //3.配置通用定时器结构体
          TIM_Motorinit.TIM_ClockDivision  =  TIM_CKD_DIV1;//设置时钟不分频
          TIM_Motorinit.TIM_CounterMode    =  TIM_CounterMode_Up;//设置计数方式为向上计数
          TIM_Motorinit.TIM_Period         =  200-1;//设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载值为199
          TIM_Motorinit.TIM_Prescaler      =  7200-1;//TIM时钟频率预分频值为7199
          TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_Motorinit);        //配置定时器初始化函数
          //4.配置定时去输出PWM结构体
    TIMPWM_Motorinit.TIM_OCMode      = TIM_OCMode_PWM1;//配置PWM定时器模式为1
                TIMPWM_Motorinit.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//使能PWM比较输出
                TIMPWM_Motorinit.TIM_OCPolarity  = TIM_OCNPolarity_Low;//选择有效输出的极性
                TIM_OC2Init(TIM3,&TIMPWM_Motorinit);//配置初始化函数
                TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);//使能PWM输出
          TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);//自动加载的预装载寄存器使能
motor.h#include "stm32f10x.h"
void motor_config(void);
 楼主| 是你的乱码 发表于 2024-1-29 17:29 | 显示全部楼层
main.c
#include "main.h"
#include "LED.h"
#include "usart.h"
#include "relay.h"
#include "shake.h"
#include "exti.h"
#include "tim.h"
#include "motor.h"
void delay(uint16_t time)//延迟函数
                uint16_t i=0;
          while(time--)
                                i=12000;
                          while(i--);
int  main()
         uint16_t pwmval=155;//定义变量pwmval
         usart_init();//串口初始化
         tim_config();//定时器初始化
         LED_Init();//LED初始化
         motor_config();//PWM初始化
         while(1)
                        for(pwmval=195;pwmval>=175;pwmval=-5)
                                        TIM_SetCompare2(TIM3,pwmval);
                            delay(500);
usart.c(串口)
#include "usart.h"
#include <stdio.h>
void usart_init(void)
                GPIO_InitTypeDef gpioinstructure;//GPIO结构体初始化函数
          USART_InitTypeDef usartinstructure;//USART结构体初始化函数
          NVIC_InitTypeDef  nvicinstructure;//中断控制器结构体初始化函数
          NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//配置中断控制器优先抢占级组
        //1.配置GPIO、USART、引脚复用时钟
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//配置GPIOA时钟
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//配置USART时钟
        //2.配置GPIO结构体
    //配置PA9 TX 输出引脚
                gpioinstructure.GPIO_Mode  =  GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
          gpioinstructure.GPIO_Pin   =  GPIO_Pin_9 ;//引脚9
          gpioinstructure.GPIO_Speed =  GPIO_Speed_50MHz;//速度为50Mhz
          GPIO_Init(GPIOA,&gpioinstructure);//GPIO初始化
          //配置PA10 RX 接收引脚
          gpioinstructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输出
          gpioinstructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_10;//引脚10
        //3.配置串口的结构体
          usartinstructure.USART_BaudRate = 115200;//波特率为115200
                usartinstructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件流配置
                usartinstructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx ;//接收模式
                usartinstructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无校验位
                usartinstructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
                usartinstructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//有效数据位为8位
    USART_Init(USART1,&usartinstructure);//初始化串口1
    USART_Cmd(USART1,ENABLE);        //使能串口1
                USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);//串口中断配置
        //4.配置中断控制器的结构
          nvicinstructure.NVIC_IRQChannel  =  USART1_IRQn;//中断通道
                nvicinstructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //通道使能
                nvicinstructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//抢占优先级配置为1
                nvicinstructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;//子优先级配置为1
          NVIC_Init(&nvicinstructure);//中断控制器初始化
//发送字符
void USARTSendByte(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)
                USART_SendData(USARTx, Data);
          while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_TXE)==RESET);
//发送字符串
void USARTSendStr(USART_TypeDef* USARTx, char *str)
                uint16_t i=0;
          do
                          USARTSendByte(USARTx,*(str+i));
                          i++;
                }while(*(str+i)!='\0');
                while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_TC)==RESET);
//printf函数的重映射
int fputc(int ch,FILE *f)
                USART_SendData(USART1,(uint8_t)ch);//发送
          while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);//发送数据寄存器空标志位判断
                return (ch);
int fgetc(FILE *f)
                while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE)==RESET);//接收数据寄存器非空标志位判断
    return (int)USART_ReceiveData(USART1);//返回接收到的字符
usart.h
#include <stdio.h>
void usart_init(void);
void USARTSendByte(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data);
void USARTSendStr(USART_TypeDef* USARTx, char *str);
