[开关电源] 【力驰微原厂】LC6500S自适应多模式 M PWM 控制器可替换RM6500S
51|0
力驰微 发表于 2025-11-6 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
LC6500S 是一款高度集成的电流模式 PWM 控制集成电
路,适用于高性能、低待机功耗和低成本的离线反激式转换
器应用。
在满载时,集成电路以固定频率(65 KHz)模式工作。
当负载降低时,它以 PFM 模式工作,并进行谷底开关提高
效率。当负载非常小时,工作在“扩展突发模式”,以最大
限度地减少待机功率损失。因此,可以在整个负载范围内获
得较高的转换效率。
VCC 启动电流小,工作电流小,启动电源可靠,低待机
设计。LC6500S 芯片集成有完备的保护功能,包括:逐周期
电流限制(OCP) ,过载保护(OLP) ,VCC 欠压保护 (UVLO),
过温保护(OTP)和 VCC 过电压保护(OVP)。且带有抖频功能可
优化 EMI 性能。
低于 23KHz 的音频能量在设计中最小化和在工作过程
中消除音频噪声。
LC6500S 采用 SOP8 封装。
特点
◆ 软启动电源降低 MOSFET Vds 应力
◆ 多模式操作
65KHz QR 模式下的最大钳位频率@高线电
压下的满载
在 CCM 模式下 65KHz 的最小钳位频率@低
线电压下的重负载
谷开关操作工作在绿色模式
突发模式工作在轻负载与无负载
◆ 集成抖频功能优化 EMI
◆ 音频无噪音操作
◆ 集成全面保护功能:
● VCC 欠压保护 (UVLO)
● VCC 过压保护 (VCC OVP)
● 逐周期电流限制
● 过载保护 (OLP)
● 短路保护 (SCP)
● 外部(如果 NTC 电阻在 PRT 引脚处连接)
或带有自动恢复功能的内部过温保护(OTP)
● 输出过电压保护(输出 OVP)具有自动
恢复功能,且 OVP 触发的电压可通过辅助绕组
与 PRT 引脚之间连接的电阻器进行调节
应用
◆ 充电器和适配器
曾:17873154195  邮箱:zengl@lichiwei.com
