[程序源码]
使用C语言构建一个协作式多任务系统
773|0
大橙子疯|  楼主 | 2024-2-5 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用了标准库头文件 `<setjmp.h>`中的 `setjmp` 和 `longjmp`两个函数,构建了一个简单的查询式协作多任务系统,支持独立栈共享栈两种任务。
  • 其中涉及到获取和设置栈的地址操作,因此还需要根据不同平台提供获取和设置栈的地址操作(一般是汇编语言,因为涉及到寄存器)
  • 该调度系统仅运行在一个实际的线程中,因此本质上属于协程
  • 独立栈任务都有自己独立的运行栈空间,互不干扰;共享栈任务共用一个运行栈空间。
特点
  • 无任务优先级抢占的功能。
  • 任务切换的时机完全取决于正在运行的任务,体现协作
  • 支持独立栈共享栈两种任务,根据不同的应用场景决定。
* 独立栈任务具有自己的调用栈,可以随时随地阻塞任务
* 共享栈任务没有独立的调用栈,多个任务共享,不用过多考虑栈的分配问题
  • 查询式的调度方式,当前任务切换时,查询下个任务是否需要执行。
  • 移植性强,只需要修改设置栈和获取当前栈地址的宏即可。
  • 相对于“时间片论法”的任务调度来说,查询式协作多任务系统有以下特点:
* 无需使用定时器做为任务调度
* 每个任务都可以使用`while`循环,用于执行任务并保持程序的运行,程序结构清晰
* 每个任务都可以随时阻塞等待,甚至可以在嵌套的子函数中阻塞等待
* 通过阻塞等待,无需使用状态机等较为复杂的方式来优化缩减每个任务的执行时长
  • 相对于“RTOS操作系统”来说,查询式协作多任务系统有以下特点:
* 没有任务优先级抢占式的功能,因此临界资源(中断除外)和优先级反转的问题也不存在
    * 允许用户或应用程序根据需要自由地切换到下一个就绪任务
    * 通过自主调度和管理任务,查询式协作多任务系统可以提高工作效率
    * 没有操作系统的复杂
代码链接:协作式多任务系统
