[DCDC]
H62410Y 100V高压DCDC降压恒压芯片 可用于仪表仪器供电方案
646|0
H62410Y是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供0.5A的连续电流。H62410Y支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以
确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H62410Y将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H62410Y集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H62410Y集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H62410Y支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H62410Y采用SOT23-6封装。
产品特征
 内置100V高压MOS
 宽压8V-90V输入范围
 支持输出电压最低可调至3.3V
 支持最大0.5A的持续负载电流
 转换效率最高可达95%
 输出线损电压补偿
 输出电压精度±5%
 带软启动功能(SS)
 带过流保护功能(OCP)
 带过热保护功能(OTP)
 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
 模块供电
 小家电电源
 小功率恒压源
 车载仪器仪表
