[其它产品/技术] Infineon TC264单片机使用总结&快速入门
7590|9
 楼主| yellow555 发表于 2024-2-29 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
备赛第十八届全国大学生智能车竞赛,基于逐飞开源库和芯片数据手册的一些学习总结,使用英飞凌官方的AURIX Development Studio开发环境。
正如STM32的开发方式有标准库和HAL库,Infineon单片机也有官方库,而逐飞开源库则是在官方库的基础上又封装了一层,变成了易使用、易理解的API,极大的方便我们调用和编写程序。
那么对于智能车比赛,必须熟练掌握的内容有:GPIO、定时器、(外部中断)、中断函数入口和优先级、串口的发送与接收、如何产生PWM、ADC、如何读取正交编码器
GPIO使用——点灯与按键检测
由芯片参考手册可知,TC264的GPIO端口号并不是连续的,每个端口号的引脚数目也不相同。但是在逐飞库中每个端口号都定义了16个引脚。
特别提醒:在设置IO时请自行根据硬件确认当前芯片是否具有此IO
需要注意仅P20_2是不能用于输出的,仅仅只有输入的功能
TC264DA芯片的21.6无法正常使用。这点是逐飞开源库中标注的,但是芯片手册中并未指出,暂时不知道具体原因。
下面介绍几个常用的API函数:
引脚初始化:void gpio_init (gpio_pin_enum pin, gpio_dir_enum dir, uint8 dat, gpio_mode_enum pinmode)
设置引脚输出电平:void gpio_set_level (gpio_pin_enum pin, uint8 dat)
获取引脚输入电平:uint8 gpio_get_level (gpio_pin_enum pin)
翻转引脚电平:void gpio_toggle_level (gpio_pin_enum pin)
在初始化引脚的函数中,对引脚电平的设置只在引脚设置为输出模式(GPO)下才有用
pinmode主要有:
typedef enum
    GPI_FLOATING_IN,       // 定义管脚浮空输入
    GPI_PULL_UP    ,       // 定义管脚上拉输入
    GPI_PULL_DOWN  ,       // 定义管脚下拉输入
    GPO_PUSH_PULL  ,       // 定义管脚推挽输出
    GPO_OPEN_DTAIN ,       // 定义管脚开漏输出
}gpio_mode_enum;
 楼主| yellow555 发表于 2024-2-29 13:11 | 显示全部楼层
PIT产生简单的定时中断
常用API函数有:
初始化PIT定时器:void pit_init (pit_index_enum pit_index, uint32 time)
对pit_init的封装,方便设置ms级定时器中断:pit_ms_init(pit_index, time)
对pit_init的封装,方便设置us级定时器中断:pit_us_init(pit_index, time)
Infineon单片机中并没有PIT外设,这些函数是对官方库中CCU6模块的封装
在初始化函数中由这句restoreInterrupts(interrupt_state);开启中断
由这句IfxCcu6_Timer_start(&g_Ccu6Timer);开启定时器
所以我们不需要自己手动开启,但是要关闭的话得手动关闭
void pit_close               (pit_index_enum pit_index);
void pit_start               (pit_index_enum pit_index);
void pit_all_close           (void);
void pit_disable             (pit_index_enum pit_index);
void pit_enable              (pit_index_enum pit_index);
如果是简单的延时可以调用systick函数
 楼主| yellow555 发表于 2024-2-29 13:12 | 显示全部楼层
中断函数入口和优先级
逐飞的工程目录如下:
其中code文件夹是我们存放自己编写的.c、.h文件,libraries是库文件,不需要改动,user文件夹下isr.c中是所有的中断处理函数入口,可以直接类比到STM32的IRQHandler函数
并且逐飞已经添加了去除中断标志的函数,我们使用时可以直接把这部分复制到main.c中然后进行后续开发。
isr_config.h文件下是所有中断的优先级定义和决定中断由谁处理
TC264是双核的芯片,但是如何在不出错的情况下合理使用两个CPU笔者还未研究,目前只使用CPU0、
特别注意:所有中断优先级都必须设置为不一样的值,TC264具有255个中断优先级可以设置
1-255,0优先级表示不开启中断,255为最高优先级
下面举一个利用状态机进行按键检测的例子,主要涉及GPIO的基础API、PIT的20ms定时中断。这样完成的按键检测,既实现了消抖,也不会让CPU空等。如果利用外部中断进行按键检测,如果按键长按,可能多次进入中断,或者必须在中断函数中等待按键松开。
typedef enum
    KEY_CHECK = 0,  //按键检测状态
    KEY_COMFIRM,    //按键确认状态
    KEY_UNPRESSED     //按键释放状态
}keyState_e;        //状态枚举变量
typedef struct
  keyState_e keyState; //按键状态
  uint8 keyFlag;     //按键按下标志
}key_t;                //按键状态结构体
key_t Key[4];
void KeyCheck(int i, key_t *Key, gpio_pin_enum pin)
    switch( Key[i].keyState )
        case KEY_CHECK:
            // 读到低电平,进入按键确认状态
            if(gpio_get_level(pin) == GPIO_LOW)
                Key[i].keyState = KEY_COMFIRM;
        break;
        case KEY_COMFIRM:
                //读到低电平,按键确实按下,按键标志位置1,并进入按键释放状态
                Key[i].keyState = KEY_UNPRESSED;
                Key[i].keyFlag = 1;
            //读到高电平,可能是干扰信号,返回初始状态
            else
                Key[i].keyState = KEY_CHECK;
        break;
        case KEY_UNPRESSED:
            if(gpio_get_level(pin) == GPIO_HIGH)
             // 读到高电平,说明按键释放,返回初始状态
        break;
        default: break;
int core0_main(void)
    //定义变量
    uint8 i;
    clock_init();                   // 获取时钟频率<务必保留>
    debug_init();                   // 初始化默认调试串口
    // 此处编写用户代码 例如外设初始化代码等
    //由于逐飞的母版上按键电路有电阻上拉到高电平,所有GPIO设置为浮空输入即可
    gpio_init(BUTTON1, GPI, GPIO_LOW, GPI_FLOATING_IN);
    gpio_init(BUTTON2, GPI, GPIO_LOW, GPI_FLOATING_IN);
    gpio_init(BUTTON3, GPI, GPIO_LOW, GPI_FLOATING_IN);
    gpio_init(BUTTON4, GPI, GPIO_LOW, GPI_FLOATING_IN);
    pit_ms_init(PIT_NUM, 20);          // 初始化 CCU6_0_CH0 为周期中断
    cpu_wait_event_ready();         // 等待所有核心初始化完毕
        while (TRUE)
        // 此处编写需要循环执行的代码
        if(pit_state)
            KeyCheck(0,Key,BUTTON1);
            KeyCheck(1,Key,BUTTON2);
            KeyCheck(2,Key,BUTTON3);
            KeyCheck(3,Key,BUTTON4);
            pit_state = 0;           // 清空周期中断触发标志位
        for(i = 0;i<4;i++)
            if(Key[i].keyFlag == 1)
                printf("button %d pressed!\n",i);
                Key[i].keyFlag = 0; //清除按键按下标志
IFX_INTERRUPT(cc60_pit_ch0_isr, 0, CCU6_0_CH0_ISR_PRIORITY)
    interrupt_global_enable(0);                     // 开启中断嵌套
    pit_clear_flag(CCU60_CH0);
    pit_state = 1;
 楼主| yellow555 发表于 2024-2-29 13:13 | 显示全部楼层
串口的收发——接收数据并解析(上位机调试)
在debug_init函数中逐飞已经完成了默认串口的初始化,默认的串口是
串口发送数据很简单,逐飞库已经完成了printf函数的重定向,可以直接调用printf函数
或者使用如下函数:
void    uart_write_byte_wait                (uart_index_enum uart_n, const uint8 dat);
void    uart_write_byte                     (uart_index_enum uartn, const uint8 dat);
void    uart_write_buffer                   (uart_index_enum uartn, const uint8 *buff, uint32 len);
void    uart_write_string                   (uart_index_enum uartn, const char *str);
接收数据是比较难且重要的一部分,因为使用上位机调试或者蓝牙和wifi等都需要串口能正确接收我们发送的数据并解析
本文仅讨论接收定长数据并解析,因为我们调试的过程中一般会按固定的格式发送
主要思路为:开启串口接收中断,把读到的数据先存入fifo,当读到指定数目后进入checkCmd函数检查格式,如果格式正确就进入usart_analysis
注意处理完毕要及时清空接受数组在进行下一次接收
如果有更好的思路欢迎分享
#define UART_INDEX              (DEBUG_UART_INDEX   )                           // 默认 UART_0
#define UART_BAUDRATE           (DEBUG_UART_BAUDRATE)                           // 默认 115200
#define UART_TX_PIN             (DEBUG_UART_TX_PIN  )                           // 默认 UART0_TX_P14_0
#define UART_RX_PIN             (DEBUG_UART_RX_PIN  )                           // 默认 UART0_RX_P14_1
#define LED1                    P20_9
uint8 uart_get_data[64];                                                        // 串口接收数据缓冲区
uint8 fifo_get_data[64];                                                        // fifo 输出读出缓冲区
uint8  get_data = 0;                                                            // 接收数据变量
uint32 fifo_data_count = 0;                                                     // fifo 数据个数
fifo_struct uart_data_fifo;
    fifo_init(&uart_data_fifo, FIFO_DATA_8BIT, uart_get_data, 64);              // 初始化 fifo 挂载缓冲区
    gpio_init(LED1, GPO, GPIO_HIGH, GPO_OPEN_DTAIN);
    uart_rx_interrupt(UART_INDEX, 1);                                           // 开启 UART_INDEX 的接收中断
        while (TRUE)
        // 此处编写需要循环执行的代码
_Bool checkCmd(uint8_t* str)
    //仅作举例  CNBR:A392:200202120000 蓝桥杯误入
    if((str[0] == 'C' || str[0] == 'V') && str[1] == 'N' && str[2] == 'B' && str[3] == 'R' && str[4] == ':' && str[9] == ':')
        uint8_t i;
        for(i = 10; i < 22; i++)
            if(str[i] > '9' || str[i] < '0')
                return 0;
        return 1;
    else
        memset(fifo_get_data,0,22);
        return 0;
// 函数简介       UART_INDEX 的接收中断处理函数 这个函数将在 UART_INDEX 对应的中断调用
// 参数说明       void
// 返回参数       void
// 使用示例       uart_rx_interrupt_handler();
void uart_rx_interrupt_handler (void)
//    get_data = uart_read_byte(UART_INDEX);                                      // 接收数据 while 等待式 不建议在中断使用
    uart_query_byte(UART_INDEX, &get_data);                                     // 接收数据 查询式 有数据会返回 TRUE 没有数据会返回 FALSE
    fifo_write_buffer(&uart_data_fifo, &get_data, 1);                           // 将数据写入 fifo 中
    fifo_data_count = fifo_used(&uart_data_fifo);                           // 查询数组当前数据个数
    if(fifo_data_count == 22)                                                //读到指定数目后开始解析
        fifo_read_buffer(&uart_data_fifo, fifo_get_data, &fifo_data_count, FIFO_READ_AND_CLEAN);  // 将 fifo 中数据读出并清空 fifo 挂载的缓冲
        //一些格式判断语句,防止有数据丢失导致格式错误
        if(checkCmd(fifo_get_data))
            gpio_toggle_level(LED1);
            //usart_analysis(); 串口解析函数,需要自己编写
            memset(fifo_get_data,0,fifo_data_count);
IFX_INTERRUPT(uart0_rx_isr, 0, UART0_RX_INT_PRIO)
    IfxAsclin_Asc_isrReceive(&uart0_handle);
    uart_rx_interrupt_handler();                    // 串口接收处理
PWM的产生——以呼吸灯为例
常用API函数有:
PWM初始化:void pwm_init (pwm_channel_enum pwmch, uint32 freq, uint32 duty)
设置占空比:void pwm_set_duty (pwm_channel_enum pwmch, uint32 duty)
在初始化函数中已经由IfxGtm_Atom_Pwm_start(&g_atomDriver, TRUE);打开了PWM,不需要手动开启
可产生PWM的引脚不是任意的,只能选用逐飞定义的枚举变量
最大占空比PWM_DUTY_MAX默认为10000,可在头文件中自行修改
for(duty = 0; duty <= PWM_DUTY_MAX / 2; duty ++)                        // 输出占空比递增到 50%
    // 呼吸流水灯
    for(channel_index = 0; channel_index < CHANNEL_NUMBER; channel_index++)
        duty_temp = (duty + channel_index * PWM_DUTY_MAX / 8) % (PWM_DUTY_MAX / 2) + (PWM_DUTY_MAX / 2);
        pwm_set_duty(channel_list[channel_index], duty_temp);           // 更新对应通道占空比
    system_delay_us(200);
 楼主| yellow555 发表于 2024-2-29 13:14 | 显示全部楼层
每隔一段时间改变一次PWM的占空比,就可以形成呼吸灯的效果
