[KungFu32位 MCU]
车载用CAN多还是RS485多?
1226|24
Pretext|  楼主 | 2024-3-25 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我个人感觉车载用CAN比较多。
钟爱柳州| | 2024-3-26 16:05 | 只看该作者
基本都用CAN
Greenisbest| | 2024-3-27 16:35 | 只看该作者
用CAN的比较多。
ccook11| | 2024-4-2 19:04 | 只看该作者
RS485总线可以连接多个节点,理论上一个网络中可以连接32个节点,但实际应用中节点数会根据通信距离和速率等因素有所限制。
xf57102| | 2024-4-3 13:00 | 只看该作者
这个是个外行问题,车上从来没有人用485,都用CAN,不是速率的问题,是汽车级芯片的问题,如果能找到汽车级的485芯片的话就能用,可惜找不到.
loutin| | 2024-4-6 20:50 | 只看该作者
S485采用差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,适用于电磁环境恶劣的场景。
weifeng90| | 2024-4-7 08:32 | 只看该作者
车载通信主要用于CAN和LIN
timfordlare| | 2024-4-10 10:04 | 只看该作者
对通信网络的要求也越来越高,CAN总线凭借其卓越的性能,在车载通信领域占据了主导地位。
saservice| | 2024-4-10 13:06 | 只看该作者
由于CAN总线的冗余结构设计,提高了系统的可靠性和灵活性。而RS-485在这方面的表现不如CAN总线。
10299823| | 2024-4-10 16:07 | 只看该作者
在车载应用中,CAN总线由于其特定的设计和优化,通常用于车内网络通信,特别是在需要高可靠性和实时性的应用中。而RS485可能在需要长距离传输或连接非车载设备时使用。
youtome| | 2024-4-11 19:17 | 只看该作者
RS-485也有其优点,比如高传输速率(最高10Mbps),良好的抗噪声干扰性以及较长的传输距离(标准值可达4000英尺,实际可达到3000米),并且允许连接多达128个收发器。这些特性使得RS-485在某些工业控制系统中仍然是一个不错的选择。
xiaoyaodz| | 2024-4-11 22:20 | 只看该作者
CAN总线的设计初衷就是为了满足汽车行业的苛刻要求,它的优势在于其高抗干扰能力、良好的错误检测机制以及快速的报文传输速度。这些特性使得CAN总线成为汽车制造商的首选通信协议,尤其在高端车型中,CAN总线更是标配。
pmp| | 2024-4-12 01:25 | 只看该作者
车载系统中,CAN总线使用得更多。
timfordlare| | 2024-4-12 04:29 | 只看该作者
CAN总线具有实时性好、抗干扰能力强、成本低等特点,非常适合于车辆控制系统中的数据传输。
youtome| | 2024-4-12 07:38 | 只看该作者
CAN总线是一种多主总线通讯协议,每个CAN设备均可成为主机,且各个CAN设备之间也可进行相互通信,可以主问从答CAN设备也可以主动上报数据,且支持手拉手组网通讯。
而RS485通常采用点对点或点对多通信结构,一个主设备与多个从设备之间进行通信,而CAN通常采用总线结构,即多个设备通过共享同一条总线进行通信,通讯效率更高。
guijial511| | 2024-4-12 08:03 | 只看该作者
车载肯定是CAN多
bartonalfred| | 2024-4-14 20:04 | 只看该作者
相比之下,RS485总线虽然在工业领域有着广泛的应用,但它通常用于点对点的通信或者简单的多点通信,并不适合像汽车这样复杂的多主机环境。尽管RS485总线在成本和实施难度上可能有一定的优势,但其在汽车领域的应用相对较少,主要是因为它在实时性、可靠性和网络规模上的局限性。
uptown| | 2024-4-15 07:20 | 只看该作者
CAN总线支持多主节点,各节点平等,没有主从之分,便于构建复杂的网络结构。
uptown| | 2024-4-17 10:21 | 只看该作者
CAN总线在理想情况下单条总线最长传输距离可达10km,但在实际应用中,可能由于线路质量、干扰等因素,距离会相应缩短。
rosemoore| | 2024-4-17 13:22 | 只看该作者
RS485是一种电气接口标准,常用于工业控制和数据通信等领域。虽然RS485具有较高的传输速率和较长的传输距离,但由于其在实时性和抗干扰能力方面相对较弱,因此在车载领域中使用较少。
