[其他ST产品]
中央对齐模式
83|0
hehhehee|  楼主 | 2024-3-27 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中央对齐模式是一种特殊的计数模式,可以实现计数器在向上和向下计数之间切换,并且在达到自动装载值-1和0+1时分别产生计数溢出事件。这种模式通常用于需要在向上和向下计数之间交替的应用场景,比如 PWM(脉冲宽度调制)生成器等。
具体步骤如下:
设置初始值:将定时器的计数器的初始值设置为0。
设置自动装载值:设定一个自动装载值,即当定时器计数器达到这个值时,会产生计数器溢出事件。
启动定时器:启动定时器,使其开始向上计数。
计数器溢出事件处理:当定时器计数器达到自动装载值-1时,会产生计数器向上溢出事件。在处理计数器向上溢出事件时,将定时器模式切换为向下计数模式,并更新自动装载值为0+1。
再次启动定时器:重新启动定时器,使其开始向下计数。
计数器向下溢出事件处理:当定时器计数器达到0+1时,会产生计数器向下溢出事件。在处理计数器向下溢出事件时,将定时器模式切换回向上计数模式,并更新自动装载值为自动装载值-1。
循环执行:通过以上步骤,定时器会在向上和向下计数之间循环执行,实现中央对齐模式的功能。
通过中央对齐模式,可以实现周期性的计数,并在计数器到达特定值时产生计数溢出事件,适用于一些特定的应用场景,例如 PWM 的占空比控制。
