[STM32F1]
为什么互补pwm波要带死区啊?
678|27
Undshing|  楼主 | 2024-3-27 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不带有什么影响
classroom| | 2024-3-31 20:21 | 只看该作者
互补PWM波带死区的主要原因涉及电路保护和输出精度
中国龙芯CDX| | 2024-3-31 21:54 | 只看该作者
这个是不是还是跟工艺精度也有关系呢?
laocuo1142| | 2024-3-31 22:00 | 只看该作者
首先,死区在PWM控制中起到了限制电流突变的作用。当PWM信号由高电平变为低电平或由低电平变为高电平时,如果没有死区时间,信号突然切换可能导致电流的突变,对电路产生过大的负荷。死区的引入可以在过渡阶段平滑地切换信号,减少电流突变,从而保护电路。
其次,死区可以防止短路故障。在某些特殊情况下,控制信号的切换可能导致短路,如在有源二极管作反向恢复时,如果没有死区时间,可能会导致交流信号直接通过二极管而短路。死区时间确保高电平和低电平之间没有交叉时间,从而避免短路故障的发生。
最后,死区还能提高输出信号的精度。由于器件的响应时间存在一定的延迟,在两个相邻信号切换的过渡阶段,输出信号可能会出现瞬时的不稳定情况。引入死区时间可以提高输出信号的精度,使其更加稳定
药无尘| | 2024-4-1 13:57 | 只看该作者
hearstnorman323| | 2024-4-4 11:24 | 只看该作者
保护开关器件
abotomson| | 2024-4-4 12:33 | 只看该作者
死区时间的设置应根据实际应用中的开关速度和性能参数来调整,过长的死区时间会影响系统的效率和性能,过短的死区时间可能无法起到保护作用。
lzmm| | 2024-4-4 15:45 | 只看该作者
在电机控制中,如果两个相同时刻同时导通(即两个PWM信号同时为高电平),会导致两相电流直接相加,可能超出电机的额定电流,造成损坏。
ulystronglll| | 2024-4-4 20:28 | 只看该作者
在逆变器或是电机控制应用中,如果上下桥臂同时导通,将会形成直接从电源正极到负极的短路,这会造成瞬间大电流流过,可能损坏开关器件或导致电源故障。
dspmana| | 2024-4-4 22:31 | 只看该作者
通常会使用两组晶体管(例如IGBT或MOSFET)来形成H桥结构,每组晶体管负责输出相位相差120度的PWM波形。
belindagraham| | 2024-4-6 11:39 | 只看该作者
死区时间就是在PWM波形的上升沿和下降沿之间设置一个短暂的时间间隔,确保在这个时间内,上下两个功率开关器件都不会导通。这样就避免了上下两个功率开关器件同时导通的情况,提高了系统的稳定性和可靠性。
wangdezhi| | 2024-4-6 15:20 | 只看该作者
这种短路现象会使得功率开关器件承受较高的电流和热量,可能导致器件损坏甚至整个系统的故障。
usysm| | 2024-4-7 18:05 | 只看该作者
由于器件的响应时间存在一定的延迟,因此在两个相邻信号切换的过渡阶段,输出信号可能会出现瞬时的不稳定情况。死区时间的引入可以提高输出信号的精度,使其更加稳定。
ulystronglll| | 2024-4-8 13:21 | 只看该作者
在电机驱动中,开关元件(如晶体管、IGBT等)在导通和截止时都会产生开关损耗。如果两个信号同时切换,会导致开关损耗增加。
EmmaTT| | 2024-4-8 14:28 | 只看该作者
死区是为了防止两个管同时导通吗
wangdezhi| | 2024-4-8 16:07 | 只看该作者
可以减少由于信号切换太快而引起的电机速度波动或不稳定。
yeates333| | 2024-4-12 03:41 | 只看该作者
通过合理设置死区时间,可以有效地避免短路风险,确保电力电子系统的稳定和安全运行。
chenci2013| | 2024-4-14 22:37 | 只看该作者
互补PWM波带死区是为了防止在高速开关过程中,功率开关器件(如MOSFET或IGBT)的开通和关断重叠,导致上下两个功率开关器件同时导通,从而引发短路现象。
alvpeg| | 2024-4-15 11:53 | 只看该作者
避免了同时导通的情况。
kkzz| | 2024-4-15 21:19 | 只看该作者
快速切换PWM信号可能会在电路中产生电磁干扰。死区时间可以减缓信号的变化速率
