[其他ST产品]
双I2C读取编码器
146|7
硬件清单
如下图所示
9dome猫|  楼主 | 2024-3-30 16:27 | 只看该作者
硬件连接
本例程演示两个硬件I2C的操作,I2C_1和I2C_2分别读取AS5600角度,
编码器VCC接3.3V
或者
9dome猫|  楼主 | 2024-3-30 16:28 | 只看该作者
示例演示
打开示例
示例演示
打开示例
修改程序
直接用官方示例,下载运行后串口没有输出,并且板载LED一直闪烁,应该是程序跑飞了。官方程序不能直接用,也可能是创作者的版本和我的不一样。
9dome猫|  楼主 | 2024-3-30 16:29 | 只看该作者
编译上传;复位重启;分别转动两个电机观察角度输出。此时串口显示为两个电机的累计转动角度(单位rad)。
注意:主程序中有200ms延时,所以转动电机的时候速度不能太快,否则会导致角度累加错误。
