Cypress的IBIS5-A-1300
1349|13
wenfen|  楼主 | 2012-5-17 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CMOS图像传感器里面的AD转换要不要接
happy_10| | 2012-5-17 19:00 | 只看该作者
详细说说你是怎么做的?
wenfen|  楼主 | 2012-5-17 19:02 | 只看该作者
目前在用Cypress的IBIS5-A-1300做一块板子,用Altera的MAX2系列的CPLD EPM570提供时序控制,然后通过USB CY7C68013A把图像传到上位机里面去。
冰清玉洁| | 2012-5-17 19:04 | 只看该作者
很多论文都是这么做的,思路应该没有什么问题
wenfen|  楼主 | 2012-5-17 19:06 | 只看该作者
是啊,现在不明白的一点就是CMOS图像获取的图像应该是模拟图像,要不要把数据口的数据再连接到自身的AD转换的引脚上面去啊
wenfen|  楼主 | 2012-5-17 19:07 | 只看该作者
如果不是的话,那IBIS5-A-1300的p_data[15:0],引脚是该接到CPLD的输入输出口上呢,还是直接接到USB CY7C68013A的FD[15:0]引脚上呢?
huanghuac| | 2012-5-17 19:28 | 只看该作者
AD独立于图像传感器,可以另作其他用。
zhuhuis| | 2012-5-17 19:30 | 只看该作者
是,数据根据你的需要或者设计意图,可以接到USB。
huanghuac| | 2012-5-17 19:31 | 只看该作者
是不是对数据进一步处理,看你的系统设计需求。
宋倩2010| | 2012-5-17 19:33 | 只看该作者
模拟图像的图像需要专门的解码芯片比如ak8853解码成数字信号
然后以标准协议itu601/656传输吧
chenho| | 2012-5-17 19:36 | 只看该作者
我用“ IBIS5* ”在 www.xunta.so 上搜到两位同样使用Cypress的IBIS5-A-1300的同行。你也许可以和他们认识一下,交流一下经验。
wenfen|  楼主 | 2012-5-17 19:38 | 只看该作者
多谢各位
先结贴了
