[STM32H7] STM32HAL库定时器微秒延时不准
2709|10
 楼主| 慢醇 发表于 2024-4-13 06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是STM32的HAL库,STM32F103ZET6,主频为72MHz。这里使用的定时器是TIM3。定时器的预分频系数我设置为了72,即定时器以1MHz运作,即计一个数要用1us。在使用定时器实现微秒延时函数时,我在调试时发现,我想延时1000us时,实际上延时了7000us左右,为什么会这样呢?
  1. //TIM3初始化
  2. TIM_HandleTypeDef htim3;
  3. void MX_TIM3_Init(void){
  4.     TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  5.     TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  6.
  7.     htim3.Instance = TIM3;
  8.     htim3.Init.Prescaler = 71;
  9.     htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  10.     htim3.Init.Period = 65535;
  11.     htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  12.     htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  13.     if (HAL_TIM_Base_Init(&htim3) != HAL_OK){
  14.         Error_Handler();
  15.       }
  16.       sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  17.       if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig) != HAL_OK){
  18.         Error_Handler();
  19.       }
  20.     sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  21.     sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  22.     if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK){
  23.         Error_Handler();
  24.     }
  25. }
  26. //TIM3 msp初始化
  27. void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle){
  28.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  29.     if(tim_baseHandle->Instance == TIM3){
  30.         __HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE();
  31.          __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  32.
  33.         GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7;
  34.         GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  35.         GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  36.         HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  37.
  38.         HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn, 2, 0);
  39.         HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
  40.     }
  41. }
  42. //微秒延时函数
  43. void HAL_Delay_us(uint16_t us){
  44.     __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3, 0);  //设置计数器的值为0
  45.     __HAL_TIM_ENABLE(&htim3);  //使能TIM3
  46.     while (__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim3) < us);
  47.     __HAL_TIM_DISABLE(&htim3); //失能TIM3
  48. }
一只眠羊 发表于 2024-5-18 08:04 | 显示全部楼层
在使用HAL库配置定时器TIM3时,需要确保定时器的时钟源、预分频系数和计数模式等设置正确。请检查定时器TIM3的初始化配置是否与您的预期一致。
未说出口的像你 发表于 2024-5-18 11:00 | 显示全部楼层
如果在延时函数中使用了中断处理,可能会影响延时的准确性。请确保中断优先级设置合理,并且中断服务程序尽可能快速地执行。
在曼谷的春 发表于 2024-5-18 15:00 | 显示全部楼层
在实现微秒延时函数时,需要考虑到延时函数本身的执行时间。
我吃小朋友 发表于 2024-5-18 17:00 | 显示全部楼层
如果延时函数中包含了循环或其他耗时操作,可能会导致实际延时时间超出预期。
月亮一键变蓝 发表于 2024-5-18 19:00 | 显示全部楼层
在STM32F103ZET6上,主频为72MHz,可能存在时钟频率误差或波动,导致延时时间不准确。请确保系统时钟频率稳定并符合预期。
失物招領 发表于 2024-5-18 23:00 | 显示全部楼层
编译器的优化设置也可能影响延时函数的准确性。请检查编译器的优化级别设置,确保不会对延时函数进行过度优化。
她已醉 发表于 2024-5-19 01:00 | 显示全部楼层
其实可以检查定时器TIM3的初始化配置,确保与预期一致。
将爱藏于深海 发表于 2024-5-19 03:00 | 显示全部楼层
确保延时函数中没有耗时操作,尽量简化延时函数的实现。
春日负喧 发表于 2024-5-19 05:00 | 显示全部楼层
建议考虑使用定时器的硬件定时功能来实现微秒级延时,而不是依赖软件延时函数。
温室雏菊 发表于 2024-5-19 09:00 | 显示全部楼层
可以这样,对延时函数进行调试和性能优化,确保延时时间准确。
