[PCB]
别再疑惑了,PCBA加工的成本都花在了这些地方
420|1
领卓打样|  楼主 | 2024-5-6 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响PCBA加工价格的因素有哪些?影响PCBA代工代料成本的主要因素。PCBA加工的成本有很多方面。首先比较核心的部分主要是PCB光板的材料、SMT加工的费用、元器件的成本。除了这几项之外还有一系列的环节会直接影响PCBA加工的成本。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下影响PCBA加工成本的因素。
  以下是影响PCBA加工成本的一些因素:
  1. PCB工艺:通孔、材质、表面处理,很多时候PCB的工艺成本也是整个制造过程中的一项主要开支。
  2. 单/双面板:主要是指单面贴还是双面贴,单面贴装只贴一面,成本要远低于双面板。
  3. 焊盘数量:成本通常会随着所需的焊盘数量而增加。
  4. 元器件的可用性:成本也受元器件(非)可用性的影响是合乎情理的。
  5. 认证及标准:很多行业是需要根据产品的通行标准做相应的资质认定的,比如医疗PCBA需要ISO13485,汽车电子需要IATF16949,或者需要针对产品做符合RoHS的认证,IPC-A-610D等级要求等都会增加时间成本和财务成本。
  6. 检测流程及设备:波峰焊、X射线检测、自动光学检测等都会增加相应的成本。
  7. PCB类型:通常FPC软板的制造成本要高于硬板PCB,FPC的加工成本也要高于硬板PCB。
  8. 三防漆:该环节有两种方式,三防漆喷涂机和人工涂覆。三防漆喷涂机主要会产生喷涂的工时和材料费用。人工涂覆主要会有人工工时费用和耗材等。
  9. 测试成本:ICT电路测试、老化测试、高低温测试、光纤信号传输测试、震荡测试等等。
  10. 交货产品包装方式:无论您需要特殊容器还是静电放电袋,都会增加交货成本。
  关于影响PCBA加工价格的因素有哪些?影响PCBA代工代料成本的主要因素的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
forgot| | 2024-5-8 08:22 | 只看该作者
