[其他产品]
车用SiC器件常见问题
507|1
王轩WX|  楼主 | 2024-5-9 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近年来,由于SiC耐高压、耐高频、耐高温的特性,SiC成为制作半导体器件的理想材料之一,在汽车上的应用也是日渐增多。但是在实际应用中,并非理想,主要有以下问题:
1)由于SiC晶圆长晶速度慢、缺陷率高,晶圆供应远远无法满足需求。目前SiC的长晶多采用物理气相输运法(PVT),速度慢而且良率低,主要原因是SiC存在200多种晶体结构类型,其中六方结构的4H型(4H-SiC)等少数几种晶体结构的单晶型SiC才是所需的半导体材料,需要精确控制硅碳比、生长温度梯度、晶体生长速率,以及气流气压等参数,否则易产生多晶型夹杂,导致产出晶体不合格。
2)电气击穿的问题:电源电压(电压、温度或者电流)超过器件承受能力时,可能会发生电气击穿。
3)由于SiC本身耐高温,因此适合在高电压产生高温下使用,但也因为器件自身产生高温或是环境温度过高,导致器件的性能大幅降低、甚至损坏,所以需要更高要求的散热系散热基板,目前用的是AMB基板。
zhuomuniao110| | 2024-5-9 22:59 | 只看该作者
现在越来越多的充电器用的这个。
