[其他]
压缩机行业中的压力传感器:实时监测与高效运行的守护者
104|0
zhongkenaxin|  楼主 | 2024-5-10 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机,作为制冷系统的核心部件,肩负着将低压气体转化为高压气体的重任。这一转化过程涉及从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,经过电机的驱动和活塞的压缩,最终将高温高压的制冷剂气体排出,为整个制冷循环提供动力源泉。而制冷循环中的每一个关键环节——压缩、冷凝、膨胀、蒸发,都依赖于压缩机的稳定运行。
在压缩机的运作过程中,其核心功能在于提升气体的压力,实现从低压到高压的跃升。压缩比,作为衡量这一压力变化的关键指标,通过精确计算高压侧与低压侧的绝对压力比值得出。为了确保计算结果的准确性,我们采用绝对压力值进行计算,避免了负值的出现,使压缩比始终具有实际的应用价值。
工业用空气压缩机的压力范围广泛,从2hp到高达10000hp不等,满足不同领域的需求。它们广泛应用于气动控制、执行、喷射设备、气动工具以及空气排放操作等多个领域。在常见的空气压缩机中,工作压力稳定在约8.6个大气压,而气体流速则在1CFM至15000CFM之间灵活变化。
然而,当含有杂质或污染物的空气进入压缩机时,其工作效率会大打折扣,使用寿命也会受到严重影响。为了解决这一问题,制造商会配备高效的分离/过滤设备,用以清除空气中的杂质、水气和油污。但随着过滤设备使用时间的增长,吸附的污染物逐渐增多,导致气体经过过滤后的压降逐渐增大。
为了实时监测这一变化,压力传感器被广泛应用于压缩机系统中。一旦气体压降达到预设的阈值(如10psi),压力传感器便会迅速反应,触发报警系统,及时提醒操作人员清理或更换过滤设备。这一功能不仅确保了压缩机的稳定运行,还提高了其工作效率,延长了使用寿命。
压力传感器在压缩机行业中具有不可替代的作用。通过实时监测气体压降,它为压缩机的正常运行和高效性能提供了重要保障。
