比例阀的控制
1460|5
noxionghao|  楼主 | 2012-5-20 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教,请问驱动比例阀电路中,现在项目准备用电池供电,那是不是需要进行DC-DC变换,把电压稳定在24V再供给给比例阀,另外此电源的功率是不是要满足比例阀的功率,或者说是要一个专门的电源供电呢,因为控制系统的供电是5V
谈的元| | 2012-5-20 18:10 | 只看该作者
比例阀一般也有个电压范围
电源的功率肯定  要满足比例阀的功率
noxionghao|  楼主 | 2012-5-20 20:58 | 只看该作者
那是不是要单独弄一个电源呢,采取升降压的开关拓扑,稳定在24V?  但是我已经有PWM驱动了,是不是电压不稳定也可以,因为有反馈电流
jack1991| | 2013-1-7 10:54 | 只看该作者
英文名称:solenoid valve
定义:用电磁铁操纵阀芯移动的阀。
一般而言,比例阀的控制压力输出有以下三种方式:电压控制压力输出、电流控制压力输出、数值控制压力输出。
链接:http://www.365ele.com/articles/2 ... %e6%8e%a7%e5%88%b6/
yanglei3963| | 2013-1-9 19:32 | 只看该作者
多大的比例阀啊,电池供电能用住吗,实时调整比例阀的开度,消耗功率不会小,如果电池能够实时充电,比例阀功率很小也行。5V转24V,对5V供电驱动功率要求较大,不知您考虑没有。
airwill| | 2013-1-10 15:10 | 只看该作者
5V 的电源系统, 不能够控制 24V 的阀. 升压是必须的.
升压后的 24V 电源, 功率也需要足够阀的功耗.
