有关GTX的问题
1638|16
403464238|  楼主 | 2012-6-20 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gaochy1126| | 2012-6-25 16:03 | 只看该作者
没有用过,顶起来,等待他人的回答!
ledaa| | 2012-6-25 17:11 | 只看该作者
我也不太了解  继续等待 高手。。。。
GoldSunMonkey| | 2012-6-25 18:48 | 只看该作者
目标速率和线速率不一样。
简单点,比方线速率是10bit/s, 但是每秒中有2bit是作为同步位或者其他,
那么实际他的有效速率对客户来说只有8bit/s
还有问题么??
梅花望青竹| | 2012-6-25 21:27 | 只看该作者
路过学习了!
onlyrcy| | 2012-6-26 22:21 | 只看该作者
学习了,完全没注意target line rate
403464238|  楼主 | 2012-6-27 15:49 | 只看该作者
4# GoldSunMonkey
谢谢啦!不过还是有一些问题,能不能把基本概念给我说说?
GoldSunMonkey| | 2012-6-27 15:51 | 只看该作者
4# GoldSunMonkey
403464238 发表于 2012-6-27 15:49
什么是基本概念?
这个玩意就是一个串并转换器,
只是速度高而已。
wht1997wht| | 2012-6-30 17:39 | 只看该作者
例如线速度是1.25G的serdes,其实有效数据就是1G。因为有8B/10B转换,当要传8bit数据时,你需要加2bit数据。为什么要加2bit,就是因为传输时都是1bit数据,为了区分包头和包尾,就需要有特殊的定界符,这个特殊的定界符就需要那多加的2bit体现出来。这就是传输的数据比有效的数据多。
GoldSunMonkey| | 2012-7-1 23:43 | 只看该作者
例如线速度是1.25G的serdes,其实有效数据就是1G。因为有8B/10B转换,当要传8bit数据时,你需要加2bit数据。为什么要加2bit,就是因为传输时都是1bit数据,为了区分包头和包尾,就需要有特殊的定界符,这个特殊的定 ...
wht1997wht 发表于 2012-6-30 17:39
俺已经回答了。:$
tee.| | 2012-7-2 11:06 | 只看该作者
嗯,说的不错。
403464238|  楼主 | 2012-7-2 11:25 | 只看该作者
哈哈 谢谢各位大侠了 学习了
GoldSunMonkey| | 2012-7-2 11:46 | 只看该作者
:L是我先回答的。;P
403464238|  楼主 | 2012-7-2 15:00 | 只看该作者
下次给猴哥更多得分 哈哈 谢谢猴哥了 14# GoldSunMonkey
GoldSunMonkey| | 2012-7-2 15:38 | 只看该作者
:lol
GoldSunMonkey| | 2012-7-2 15:42 | 只看该作者
403464238 发表于 2012-7-2 15:00
分数不是所有~
哈哈,给我很大的动力。
这个不会减少个人的分数。
