并发编程问题
806|2
gxgclg|  楼主 | 2012-6-20 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <iostream>#include <ppltasks.h>
using
namespace std;
using
namespace Concurrency;
int wmain(int argc, wchar_t argv[])
    task
<int> t([](){
        wcout
"-1-"
<< endl;
return
4;
    t.then([](
int n){wcout <<
"-2-"
<< endl;}).then([](){wcout <<
"-3-"
<< endl; return
2;}).then([](int n){wcout <<
"-4-"
<< endl;});
    t.then([](
int n){wcout <<
"-2-"
"-3-"
<< endl; return
"-4-"
<< endl;}).wait();
    system(
"pause");
return
0;
在then表达式最后加入.wait()和不加有何不同?单独运行输出信息都一样,但是如果一起运行,则"-1-"只输出一次。
xsgy123| | 2012-6-20 23:54 | 只看该作者
这个恐怕是与缓冲区刷新方式有关,LZ这个程序编排优点乱
无冕之王| | 2012-6-21 00:00 | 只看该作者
程序看着有点乱
