[产品供应]
微电脑红外油份快速测定仪反向研究及抄板开发
752|0
lrpcbco|  楼主 | 2012-7-19 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
世纪芯目前已成功克隆此系列产品,并在此基础上进行了二次开发,实现产品功能的升级与扩展。众多产品已投放市场,并取得了良好的经济效益,下面列举一例进行简要说明。现诚挚对外转让其完整的技术资料,有意者来电来访咨询、洽谈!
  产品特点: 技术参数
  测量方法  红外分光度暨非红外分光光度溶剂萃取法
  测量范围    0 to 20 mg/l of 0 to 200 mg/l
  解 析 度  0.1mg/l(0 to 20 mg/l)、1mg/l(0 to 200 mg/l)
  重 现 性  瞬时:%26lt;读数± 2%、
  正常:%26lt;读数± 3%
  线性重复性 校正:± 2% 标液自动零点校正
  波长范围  2780 to 3125cm%26#8254;%26sup1; (3.2 to 3.6微米)
  谱带波数    CH:3030cm-1、CH2:2930cm-1、CH3:2960cm-1
  谱带设置  微电脑控制分析程序,依据水样自动识别设定
  校正设置  手动或自动零点校正暨标准油样手动校正
  校正标准  推荐标准值:0mg/l和203ml/l(AC20203标样)
  萃取时间  0 to 16分钟可调
  取 样 量  污    水:0 to 20 mg/l时,  取样:250ml
  0 to 200mg/l时,  取样:25ml
  溶    剂:手动进样,完成一次清洗和测量需8ml
  水(饮用水):0-200mg/l范围 225ml
  油水分离器 材料:铁氟龙尺寸:直径50m
  循环3 to 20分钟 (与水样和所选萃取时间有关
  分析时间
  数据输出  可选购数据接口RS232及相应软件
  萃取溶剂  三氯三氟乙烷(C2Cl3F3)
  适用温度  样品温度:5 to 25℃、环境温度:5 to 30℃
  电源/功率  220V/50Hz、约100W
  尺寸/重量  240×240×430mm、约10kg
  认证/标准  IP21、德国DIN工业标准、中国GB标准
  世纪芯已通过反向工程掌握该产品的技术资料,并可提供该产品的的PCB设计、PCB抄板、芯片解密、样机制作、样机调试等方面的服务,满足客户的需求。同时,我们会根据市场需求的变化和产品的更新换代,提升该产品的功能升级和扩展,为广大客户提供定制化服务,我们期待与广大客户真诚合作。
个人签名:专业PCB抄板www.pcbco.net
