求助:nand flash r/b信号一直为高
4938|18
 楼主| crizy0703 发表于 2012-7-26 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用verilog写的nand flash控制器,用美光的片子,使用美光官方的仿真模型在vcs下仿真验证成功,用ise生成bit后下载到v5中,发现r/b信号一直为高。用chipscop查看信号,都正常,就是r/b信号不能拉低,其中板子上r/b信号外没上拉电阻,在fpga的ucf中做了上拉。电压时3.3v,测试都正常。
悲剧,搞了一周了还没搞出来。
那位大侠做过,指点一下。
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-26 21:32 | 显示全部楼层
UCF上拉有什么用?
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-26 21:33 | 显示全部楼层
只用一句话代表上拉?
 楼主| crizy0703 发表于 2012-7-30 08:33 | 显示全部楼层
R/B信号时开漏输出。需外接上拉电阻。但是外围电路没有上拉电阻,就在ucf里加了pullup约束。
目前降低了下时钟频率,可完成复位操作,但只能执行一次。在此执行时r/b信号还是不拉低。
 楼主| crizy0703 发表于 2012-7-30 08:35 | 显示全部楼层
r/b信号时开漏输出,需外接上拉电阻,但是外围电路里没有上拉电阻,就要在ucf文件里加了pullup约束
 楼主| crizy0703 发表于 2012-7-30 10:10 | 显示全部楼层
2# GoldSunMonkey
一般就经验而言那个上拉电阻阻值是4.7k,不知fpga里的上拉电阻是多少?我看v5的dc特性,在3.3v下pad pull up的电流范围是20ua--150ua。好像不满足
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-30 10:10 | 显示全部楼层
查为什么不拉低的原因吧。
用chipscope
 楼主| crizy0703 发表于 2012-7-30 10:11 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-30 10:11 | 显示全部楼层
:)查原因吧
 楼主| crizy0703 发表于 2012-7-31 19:08 | 显示全部楼层
晕,同一个帖子怎么发了好几次哇??我就发了一次。不过这是第二次在这上边发帖。
用chipscope已经勾过了,信号群不正确,就是检测不到r/b信号。不给过问题解决了,
我换了一块sp6的板子就好了!比较郁闷!搞了一周。不知道什么原因!谢谢猴哥哇!:handshake
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-31 21:02 | 显示全部楼层
我换了一块sp6的板子就好了!比较郁闷!搞了一周 ...
不客气,结帖吧。哈哈
 楼主| crizy0703 发表于 2012-8-1 11:01 | 显示全部楼层
不客气,结帖吧。哈哈
原因可能是上拉电阻的问题:v5的dc特性,在3.3v下pad pull up的电流范围是20ua--150ua,sp6的dc特性:3.3v下pad pull up 电流范围是200ua--500ua。
我是这么想的,结贴了!
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-1 11:24 | 显示全部楼层
:L一分没给我。。。:'(
 楼主| crizy0703 发表于 2012-8-3 17:20 | 显示全部楼层
:L一分没给我。。。:'(
猴哥,不是不给你,是我不知道怎么给哇??还没玩转这个论坛。。。
喂九猪 发表于 2015-12-25 16:12 | 显示全部楼层
学习了
