[产品供应]
标准化白色家电控制板FCT自动化测试系统
634|0
kingcableate8|  楼主 | 2012-7-31 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、概要
    “标准化白色家电控制板自动化测试系统”是深圳市金凯博自动化测试有限公司自主研发的一个成熟、标准的FCT功能性自动化测试解决方案,该系统采用业界领先的测试技术、国际知名品牌设备组件和独特的一机双头设计,适用于各类白色家电控制板(洗衣机、冰箱、空调、各类小家电控制板)生产线FCT功能性测试环节,无论从成本投入、生产效率还是品质控制上,它的性能和价值远远超过传统人工手动测试。
二、特点
通用性:可满足各种控制主板功能测试需求
扩展性:新增产品只需更换治具及相应软件
准确性、可靠性:采用知名品牌测试硬件及组件
易用性:操作简单,无需人工判断
经济性:节省人力,单位测试成本低
自主创新:拥有自主知识产权及相关专利
三、收益
省钱:有效降低人员投入,节省率达50%;对比人工手动测试,企业整体投入下降8%。
增效:采用单机双头设计,有效提高UPH(产能);对比单工位手动测试,(UPH)产能增长率高达100%。
保障品质:
-自动完成测试过程,保障测试稳定性,去除人为因素影响;
-测试数据自动保存,配合条码管理,可有效溯源和统计品质数据;坏品数据自动显示和打印,便于分析品质问题和维修坏品。
四、应用
1、空调主控板自动化FCT测试
-电压、电流测量(交流电流选配)
-蜂鸣器自动检测
-指示灯的点亮自动检测
-按键自动检测
-电机频率幅值的自动检测
-数码管、显示面板的光显自动检测(选配)
-通讯接口的自动检测(选配)
-功率的自动检测(选配)
-压缩机三相电流测试(选配)
2、洗衣机主控板自动化FCT测试
-主板电压、电流检测(交流电流选配)
-指示灯的点亮自动检测
-可控硅、继电器等负载输出的自动检测
-水位、温度等传感器自动检测
-电机频率幅值的自动检测
-蜂鸣器检测
-按键检测
-数码管、显示面板的光显检测(选配)
3、电冰箱主控板自动化FCT测试
-电压,电流测量(交流电流选配)
-LED点亮检测
-按键检测
-通讯接口自动检测(选配)
-功率自动检测(选配)
-数码管、显示面板的自动检测(选配)
4、电磁炉主控板自动化FCT测试
-关键点电压电流检测(交流电流选配)
-蜂鸣器检测
-按键检测
-LED点亮检测
-数码管、显示面板检测(选配)
-功率检测(选配)
5、微波炉主控板自动化FCT测试
-电压、电流测量(交流电流选配)
-按键检测
-LED点亮检测
-继电器及输出负载检测
-蜂鸣器检测
-数码管、LCD检测(选配)
6、热水器主控板自动化FCT测试
-条码扫描功能,在线编程(选配)
-电压、电流测量(交流电流选配)
-二次压力调整,设置Vmax、Vmin
-比例阀电压检测,系统水压检测,供暖传感器检测
-风压检测,意外熄火检测、过热保护检测
-卫生水温度传感器检测,防冻功能检测
卫生水优先功能检测、供暖功能检测
-功率检测(选配)
-数码管、显示面板检测(选配)
7、豆浆机主控板自动化FCT测试
-电压、电流测量(交流电流选配)
-按键功能自动检测
-LED点亮检测
-蜂鸣器自动检测
-加热管工作检测,电机工作检测
-防干烧功能检测,防脱出功能检测
