我现在的电池供电产品中用到GPRS模块,产品定时通过GPRS模块发送数据到后台。考虑到低功耗的要求,GPRS模块不用的时候需要通过单片机关断其电源,发送数据的时候单片机再打开GPRS电源。
如下图所示,因为GPRS模块发送数据时,需要瞬间大电流,所有VBAT_GPRS端加了两个470uF的大电容,现在可以正常工作,但发送数据完成并关断MOS管以后,这两个大电容会继续给GPRS模块供电,相当于这两个电容存储的电量白白地浪费,达不到低功耗的目的。
图二,另一种想法是将这两个470uF的大电容放在MOS开关管的前端,这样开关管关断后,大电容储存的能量保留着并给下次开关管开启式供电,相比上一个图,估计会节省很多能量。
现在的顾虑是:图二的开关管在负载GPRS模块需要大电流时,能否及时满足负载的大电流需求,是否有可能会造成GPRS模块因为电流供应不足而造成工作不稳定?IRLML6401的源漏连续电流可达1.3A。一般设计MOS管控制电路时,考虑到低功耗的要求,大电容一般是放在开关管前面还是后面?
请高手指点,万分感谢! |
