实验及结果分析
频率输出设定为50~100Hz时的测试结果如表1所示。
逆变输出接三相阻性负载。
过流保护测试:
设定输出门限直流电流为7.00A。保护电压电流分别如表2所示。
部分实验波形见图14和图15。
图14 频率设定为50Hz时的逆变输出三相负载线电压波形
图15 频率设定为60Hz时的逆变输出三相负载线电压波形 ①实验结果表明,频率输出略有误差(+0.01Hz),但基本满足要求。输出频率的误差可能是由于DSP在进行浮点运算时,浮点比较没有绝对相等,只能无限逼近。
②无源LC滤波只有一个中心频率,当输出频率改变时,中心频率不能跟随变化,使输出波形稍有畸变。
③在进行输出频率(60Hz)或者直流电压设定后运行时,可以看到,输出频率或者输出直流电压逐渐上升达到设定值,以减小启动时的冲击电流;当系统停止时,输出频率或者输出直流电压逐渐下降为0。 |
