[AVR单片机] AVR学习笔记七、基于DS18B20的温度测量实验
6193|12
 楼主| tiankai001 发表于 2008-12-4 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本实验包括3个例子,分别是:
    1、利用DS18B20实现简单的温度测量。在这个例子中主要是学习了DS18B20的基本操作时序,DS18B20的基本操作时序是十分严格的,如果不按照规定的时序操作,是读不出来数据的。而弄清了操作时序后,一切都会变得简单。
    2、利用寄生电源供电方式对DS18B20进行操作,不但实现了温度的读取,还实现了对DS18B20的RAM区的读写操作。利用寄生电源的优点在于可以不必给DS18B20单独配备电源,从而能够更好的实现远程测温。
    3、利用匹配指令实现多点测温。通过发送指定的DS18B20的ROM序列号,实现对连接的多个DS18B20中的一个进行读写。实现基本的多点测温试验。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/200812415237599.rar
linxiyiran 发表于 2008-12-5 06:18 | 显示全部楼层
顶一下
顶一下
smart_avr 发表于 2008-12-10 16:50 | 显示全部楼层
huifu
顶一下啊,学习了。时序不怎么十分明白啊!稍不对就读不出数据!!
 楼主| tiankai001 发表于 2008-12-10 16:57 | 显示全部楼层
时序问题
这个时序要求是蛮严格的,不太好弄,我也费了好几天才弄出来的
myxj1984 发表于 2008-12-30 16:31 | 显示全部楼层
很好
顶啊,正在发愁呢,楼主做的不错,我看好你哦
风儿32600 发表于 2009-1-3 22:19 | 显示全部楼层
谢谢
好 啊
看看那
readlove1 发表于 2012-9-17 12:54 | 显示全部楼层
楼主大好人。支持。
1014603705 发表于 2012-9-21 12:03 | 显示全部楼层
这么慷慨,多谢!
zcchocolate 发表于 2012-9-23 09:03 | 显示全部楼层
shu_007 发表于 2012-11-4 21:11 | 显示全部楼层
请问是不是AVR GCC?
笑飞侠LFB 发表于 2013-7-10 16:25 | 显示全部楼层
我按照 你的程序用meg128写的   测不出来!
#include <avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "LCD.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar OK_Flag;
//××××××××××××引脚宏定义×××××××××××××
//18B20定义
#define SET_DQ (PORTA) |= (1 << (PA2))      // 18b20 高电平
#define CLR_DQ (PORTA) &=~(1 << (PA2))      // 18b20 低电平
#define DQ_IN  (PINA) & (1<<(PA2))            // 18b20信号输入
#define SET_OUT (DDRA)|= (1<<(PA2))         //PA2定义成输出
#define SET_IN  (DDRA)&=~(1<<(PA2))         //PA2定义成输入
uchar table[3]={0,0,0};
void data_pro(uint temp)
uint a;
table[2] = temp/100;
a = temp%100;
table[1] = a/10;
table[0] = a%10;
//DS18B20初始化
unsigned char DS18B20_Init()
        SET_OUT;   //PA2设置为输出口(相当于拉低数据线上的电平)
        CLR_DQ;
        _delay_us(490);  //延时大于480us
        SET_IN;     //输入 释放数据线(相当于拉高数据线上的电平)
        SET_DQ;
        _delay_us(68);        //延时大于60US,
        //while(DQ_IN);            //可以用两个while()死循环来判断复位是否成功,当数据线被拉低,说明
        //while(!(DQ_IN));         //18b20开始复位应答,当数据线变高,说明应答完毕
        if(DQ_IN)   //判断DS18B20是否拉低数据线
                OK_Flag = 0;                //        数据线是高?复位失败
        else
                OK_Flag = 1;        //        数据线是低?复位成功
        _delay_us(422);        //有复位应答信号后,应当再延时一段时间(480-68),以等待应答完毕
        return OK_Flag;    //返回复位标志
//从DS18B20读取一个字节数据
unsigned char Read_18b20()
        unsigned char i;
        unsigned char dat = 0;   // dat用于存储读到的数据,先清零
        for(i = 0;i < 8;i++)   //共读8位数据,构成一个字节
                SET_OUT;    //定义为输出(拉低数据线)
                CLR_DQ;
                _delay_us(2);   //拉低2微秒
                SET_IN;        //定义成输入,读入数据(同时也相当于拉高数据线)
                SET_DQ;
                _delay_us(4);        //延时
                dat = dat >> 1;               //数据右移,读顺序:先低后高
                if(DQ_IN)       //读数据,
                        dat |= 0x80;   //如果是高,置1,右移数据
                _delay_us(62);                 //延时大于60us
        return dat;     //返回读到的1字节数据
//向DS18B20写1字节数据
void Write_18b20(unsigned char dat)
        unsigned char i;
        for(i = 0;i < 8;i++)  //写8次,一次写1位,先写低字节
                SET_OUT;         //拉低数据线2us,开始写数据
                CLR_DQ;
                _delay_us(2);      //
                if(dat & 0x01)   //写数据
                        SET_IN;    //写1
                        SET_DQ;
                else
                        SET_OUT;   //写0
                        CLR_DQ;
                dat >>= 1;      //数据右移1位,先写低位
                SET_IN;          //拉高数据线
                SET_DQ;
                _delay_us(2);   //写两位数据的时间间隔
void main(void)
            uchar k;
                uchar i,j;
                uint temp;
                system_init();                            //系统初始化,设
                _delay_ms(100);                            //延时100ms
                LCD_init();                               //液晶参数初始化
                LCD_clear();
while(1)
  DS18B20_Init;
  Write_18b20(0xcc);
  Write_18b20(0x44);
  _delay_us(1000);
  DS18B20_Init;
  Write_18b20(0xcc);
  Write_18b20(0xbe);
  i = Read_18b20();//lsb
  j = Read_18b20();//msb
  temp = j*256 + i;  //26.8
  temp = temp*0.625;//268
  data_pro(temp);
  for(k=0; k<20; k++)
          LCD_write_com(0xc6);
    LCD_write_data(table[2]+0x30);
          LCD_write_data(table[1]+0x30);
        LCD_write_data(table[0]+0x30);
disguise21 发表于 2014-7-31 21:46 | 显示全部楼层
赞一个
gaojintao 发表于 2014-10-1 21:00 | 显示全部楼层
顶一下
