[产品供应]
洗衣机里藏垢多
837|0
f2288662|  楼主 | 2012-9-4 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  核心提示:洗衣机是衣物的清洁工具,但同时也是一个细菌滋生的死角,一旦不注意清洁洗衣机,洗衣机里残留的细菌就会附着于我们的衣服上,对健康造成隐患,特别是对女性来说更是如此。
  每次洗完衣服您觉得衣服真正洗干净了吗?留在内筒内的污物并没有完全随着污水一起排走,有的贴附在洗衣机内壁上,年复一年,洗衣机内壁已经存在这大量的细菌,随着您洗衣服次数的增加,随之增加。即便是分开洗涤,但内衣和外衣的重复清洗过程也增加了细菌的数量。“洗衣机清洗其实是将某些菌种传染给了下一筒衣服的过程,一些菌种即使通过晾晒也不一定消灭得了,尤其是贴身的内衣裤。”上海疾控中心环境卫生科副主任韩关根在会议上也提醒市民,一定要警惕洗衣机的“二次污染”,而目前的全自动洗衣机因残留水不容易排放干净、脱水槽与洗涤槽之间间隙很小等原因,比传统的双缸式洗衣机更容易引起霉菌的滋生。健康网
大地健康网  中国大地健康网
  一项调查显示,在洗衣机内槽中不仅存在致病菌,而且严重超过国家对旅店业公共用品清洗消毒的卫生标准。在洗衣机内槽的污染物中,不仅检测出霉菌、大肠菌群等一般致病菌,还发现了绿脓杆菌、腐败菌、发酵菌和隐球菌等致病菌。
  复旦大学附属妇产科医院博士生导师归绥琪教授表示,高达60.2%的洗衣机内槽中检测出的霉菌对女性来说是非常危险的。目前国际统计出女性一次感染霉菌的比例为75%,而经过治疗后女性二次感染霉菌的比例仍高达40%。而且霉菌性**炎在治疗上非常顽固,尤其对于孕期妇女来说,一旦感染霉菌,导致流产、早产甚至死胎的几率极高。霉菌性**炎还容易引发女性的盆腔炎、宫颈炎、宫颈糜烂等妇科疾病,对女性健康的影响尤其严重。
  其实,洗衣机的大部分细菌都藏在其内胆和外筒之间的夹层里,也就是洗衣机内槽。目前所有的全自动洗衣机都有内槽。洗衣机在工作的时候,外筒基本上是不转动的,转动的是内胆。洗衣服的过程中,洗过衣服的脏水从内胆排出,有一段时间会停留在内槽内,而排水的速度又不是很快,日积月累,内槽自然容易留下污垢。洗衣机的夹层就像个下水道,附着有水垢、洗衣剂游离物、衣物纤维及其他有机物等,如果不及时清理,这些附着在夹层内的杂物会发酵、滋生细菌。而且很多家庭偏爱把洗衣机放在卫生间等通风不佳又潮湿的地方,环境湿度较高,这会更加促使细菌大量繁殖。调查还发现,目前的全自动洗衣机因残留水不容易排放干净、脱水槽与洗涤槽之间间隙很小等原因,比传统的双缸式洗衣机更容易引起霉菌滋生。
  对于普通市民来说,养成科学的洗衣习惯在对付洗衣机二次污染中非常有用。首先,应该将洗衣机摆放在通风、明亮的地方;其次,内衣裤与外套分开洗涤,以降低衣服的交叉污染。最后,洗完衣服后应该打开洗衣机盖子通风一段时间,让里面保持干燥状态,以促进残留水分的挥发,抑制微生物的生长,而且衣服应该立刻拿出在外面晾晒,不要闷在里面。如果条件许可,洗衣机在使用三个月或半年后可定期清洗。洗衣机专用清洗除菌剂,以简单易行,方便快捷的方法对您的洗衣机进行消毒,清洗。
  清洁方法:将洗衣机排水管拿下放在一个空水桶上,关闭进水阀门和前门。把20升的水和10升的除垢剂倒在一个空容器中搅拌均匀。把混合好的除垢剂溶液从洗涤剂添加盒倒入,注意不要溅到皮肤上。按日常洗涤模式来清洗机体,待除垢液从排水管排到桶里后,再将排出的除垢液从洗涤剂添加盒加入,如此反复多次,然后打开过滤器清洗过滤网。用除垢液清洗完毕后,再按日常洗涤模式用清水清洗一遍,再次清洗过滤网。
  每次洗衣结束后,要排净污水,用清水清洗洗衣机桶;用干布擦干洗衣机内外的水滴和积水;将操作板上的各处旋钮、按键恢复原位;排水开关指示在关闭位置,然后放置于干燥通风处。刷洗洗衣机时勿用强碱、汽油、烯料和硬毛刷,清理过滤网、排水管时勿用坚硬器具。
