[应用相关] 全桥变换器的基本构成
1376|15
 楼主| 初级工程渣 发表于 2024-5-29 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电源(DC Source):
提供全桥变换器的直流输入电压。
全桥开关电路(Full-Bridge Switching Network):
由四个开关器件(通常是MOSFET或IGBT)组成的全桥结构,负责将直流电压转换为高频方波。
开关器件通常以桥式配置排列,形成两个桥臂,每个桥臂由两个开关器件组成。
驱动电路(Gate Driver):
为全桥开关器件提供驱动信号,确保开关器件按照预定的频率和占空比进行开关操作。
通常包括隔离驱动电路,以确保控制信号与功率信号之间的电气隔离。
变压器(Transformer):
将高频方波电压转换为所需的输出电压,并提供电气隔离。
由于工作在高频下,变压器可以设计得更小、更轻、更高效。
整流电路(Rectifier Circuit):
将变压器次级侧的交流信号整流为直流电压。
通常使用同步整流(同步MOSFET)或二极管整流器来提高效率。
滤波电路(Filter Circuit):
由电感和电容组成的滤波器,用于平滑整流后的直流电压,减少纹波和噪声。
滤波器设计取决于输出电压的要求和负载特性。
控制电路(Control Circuit):
监控和调节输出电压和电流,确保输出稳定。
通常采用PWM(脉宽调制)技术,通过调节开关器件的占空比来控制输出电压。
反馈回路(Feedback Loop):
从输出端采样电压和电流信号,并反馈到控制电路,以实现闭环控制。
反馈回路确保输出电压和电流维持在设定值,即使负载或输入电压变化。
kepe 发表于 2024-7-31 00:57 | 显示全部楼层
根据所需电流和电压选择适当的MOSFET或IGBT。开关器件应具有足够的开关速度和耐压能力。
AdaMaYun 发表于 2024-7-31 20:42 | 显示全部楼层
实际测量不符 发表于 2024-8-29 13:24 | 显示全部楼层
为全桥开关器件提供适当的驱动信号,确保它们按照预定的频率和占空比进行开关。
星辰大海不退缩 发表于 2024-8-29 23:55 | 显示全部楼层
全桥变换器具体是做什么的?
公羊子丹 发表于 2025-4-4 07:54 | 显示全部楼层
你讲得很详细!不过对于全桥变换器,驱动电路的设计特别重要,尤其是在高频应用下,驱动信号的质量直接影响效率。
周半梅 发表于 2025-4-4 07:55 | 显示全部楼层
同意你的看法,变压器在高频下设计的确可以小型化,不过也得注意磁材料的选型,避免频率过高时损耗增加。
帛灿灿 发表于 2025-4-4 07:56 | 显示全部楼层
整流电路的同步MOSFET整流,的确能大大提高效率,尤其是在高功率应用中,不然二极管的反向恢复损耗会相当大。
童雨竹 发表于 2025-4-4 07:57 | 显示全部楼层
你提到的滤波电路也很关键,滤波器的选择会影响系统的响应速度和稳定性,尤其是在负载突变时的表现。
万图 发表于 2025-4-4 07:58 | 显示全部楼层
控制电路通过PWM调节占空比是很常见的技术,有没有考虑加入一些数字控制算法(比如PID)来提高输出的精度和响应速度?
Wordsworth 发表于 2025-4-4 07:59 | 显示全部楼层
关于反馈回路,如何处理输出电压和电流的采样信号也是设计中的一个挑战,特别是在负载变化大时,反馈回路的带宽需要足够高。
Bblythe 发表于 2025-4-4 08:00 | 显示全部楼层
对于开关器件的选择,你有考虑过选择SiC MOSFET吗?它们在高频和高温环境下表现更加稳定,效率也高。
Pulitzer 发表于 2025-4-4 08:01 | 显示全部楼层
驱动电路的隔离设计非常重要,尤其是对于高压系统,隔离能够保护控制端电路,避免电气噪声干扰。
Uriah 发表于 2025-4-4 08:03 | 显示全部楼层
在实际应用中,如果系统的开关频率太高,电磁干扰(EMI)问题会更加严重,你有考虑加入EMI滤波器或采用屏蔽设计吗?
Clyde011 发表于 2025-4-4 08:04 | 显示全部楼层
全桥变换器的应用场景很广,像是电动汽车和太阳能逆变器都用得很多,设计时要考虑到效率、体积和成本的平衡。
