DCM
1013|1
baobaodreamer|  楼主 | 2012-9-28 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SPARTAN3e的芯片上 如何使用DCM,一个外部时钟50Mhz,然后需要133mhz的和266mhz(0和90°相移的),也就是说需要三个DCM,是怎么串联的,第一级的输出作为第二个的输入,第二个的输出作为第三个的输入,综合是没有问题的,仿真的时候时钟就输出不来
baobaodreamer|  楼主 | 2012-10-3 19:35 | 只看该作者
是复位的问题 问题已经解决了
