[51反汇编] 阻止反汇编软件汇编演示程序
2589|3
 楼主| hotpower 发表于 2012-11-1 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
;阻止反汇编软件汇编演示程序
;雁塔菜农HotPower@126.com   2007.11.12
$NOMOD51                ; disable predefined 8051 registers
#include <reg52.inc>      // include CPU definition file (for example, 8052)
TEST_55H     EQU   40H
TEST_AAH     EQU   7FH
SP_MIN       EQU   7FH;TEST_AAH
    ORG      0000h
MAIN:
    MOV   SP,#SP_MIN
    MOV   B,#0
MAINLOOP:;真的主循环入口
    INC   B
MAINLOOPX:
    MOV   A,B
    ANL   A,#00000111B
    MOV   DPTR,#COMMANDJUMPTAB
    ACALL COMMANDEXEC ;执行命令,哈哈~~~执行完后直接跳回MAINLOOP
    DJNZ  B,MAINLOOPX;假的,永远也不会执行的!!!
;命令跳转表(在此主要是让反汇编软件迷糊)
COMMANDJUMPTAB:
    DW  COMMAND0;命令0
    DW  COMMAND1;命令
    DW  COMMAND2;命令2
    DW  COMMAND3;命令3
    DW  COMMAND4;命令4
    DW  COMMAND5;命令5
    DW  COMMAND6;命令6
    DW  COMMAND7;命令7
;命令命令执行子程序
;入口条件: ACC=命令号
;       DPTR=命令跳转表首指针
;出口条件:
;命令模块
COMMANDEXEC:
    PUSH  ACC;执行命令地址低8位
    PUSH  ACC;执行命令地址搞8位
    MOV   R0,#SP_MIN+4;实际是SP,主要防止反汇编跟踪SP等要害寄存器
    RL    A;
    ANL   A,#00011110B;只取8个命令
    ADD   A,#LOW COMMANDJUMPTAB
    MOV   DPL,A;存跳转表PROC;注意不要为0即可!!!
;注意下列的COMMANDEXEC1-1,跳如MOV A,#00H指令的第2个字节(00H)!!!
    JZ    COMMANDEXEC1-1;????哈哈,这个是假的~~~阻止火星人反汇编~~~
    MOV   A,#00H;应该这里的ACC必须为0
COMMANDEXEC1:
    MOVC  A,@A+DPTR;PROCH
    XCH   A,@R0;PSW
    DEC   R0;#SP_MINACC
    MOV   A,#01H
    MOVC  A,@A+DPTR;PROCL
    XCH   A,@R0;ACC
    DEC   R0
    MOV   @R0,#HIGH MAINLOOP
    DEC   R0
    MOV   @R0,#LOW MAINLOOP
    RET;散转入@A+A+DPTR处PROC0~PROCF
COMMAND0:
    NOP
    RETI;返回到MAINLOOP
COMMAND1:
    NOP
    RETI
COMMAND2:
    NOP
    RETI
COMMAND3:
    NOP
    RETI
COMMAND4:
    NOP
    RETI
COMMAND5:
    NOP
    RETI
COMMAND6:
    NOP
    RETI
COMMAND7:
    NOP
    RETI
    END
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071112132219146.rar
youimiss 发表于 2012-11-1 22:39 | 显示全部楼层
菜农大叔,我看到你的头像就想笑;P
 楼主| hotpower 发表于 2012-11-1 22:41 | 显示全部楼层
菜农大叔,我看到你的头像就想笑;P
;P
;P
;P
;P
;P
;P
;P
;P
;P
Cortex-M0 发表于 2012-11-5 12:50 | 显示全部楼层
地板,顶菜农
个人签名:[url=http://www.21ic.com/tools/HotWC3_V1.23.html]
1460
