[技术求助]
工作时测输出有直流偏压时片子明显发烫
1235|10
houcs|  楼主 | 2012-11-9 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
opa690做同相放大器使用时,输入端得平衡电阻应如何选取,工作时测输出有直流偏压时,片子明显发烫
栩栩如生| | 2012-11-9 22:38 | 只看该作者
测下电流是不是超标了
chenjunt| | 2012-11-9 22:40 | 只看该作者
用这么高速的运放应该都是放大交流信号,加电容隔直就可以了,不用平衡电阻吧
yinxiangh| | 2012-11-9 22:42 | 只看该作者
你驱动的负载是什么
houcs|  楼主 | 2012-11-9 22:52 | 只看该作者
是放大高速信号的
平衡电阻应该是使从正端和负端看,等效电阻相等。
liuzaiy| | 2012-11-9 22:53 | 只看该作者
ousj| | 2012-11-9 22:53 | 只看该作者
看你的负载大小,发热可能是因为负载太重,OPA690可以最大输出190mA,5V下,不加散热,发热很正常。
houcs|  楼主 | 2012-11-9 22:55 | 只看该作者
哦,这样啊
先结贴了
hawksabre| | 2012-11-10 11:37 | 只看该作者
片子发烫   最根本的原因是电流过大   导致功率过大    想一想如何降低电流   哪一块对电流需求较大    呵呵   希望对你有帮助
