[稳压电源]
求工业用的输入24V输出+-12V,5V,3.3V稳定电路
4172|9
grandnie|  楼主 | 2012-12-14 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不亦心| | 2012-12-15 08:38 | 只看该作者
输入输出隔离吗?输出之间隔离吗?
dotaallstar| | 2012-12-15 13:35 | 只看该作者
可以直接购买现成的隔离DC-DC的模块
liuyang777wz| | 2012-12-15 13:42 | 只看该作者
金升阳模块
trevor2011| | 2012-12-16 06:18 | 只看该作者
可以参考以下方案:
http://www.ti.com/tool/pmp5666.1
5V再由12V转换而来。。。
gregy_cn| | 2012-12-16 13:39 | 只看该作者
同3、4楼,有现成的模块,24v入正负12v加5v出。
grandnie|  楼主 | 2012-12-17 23:06 | 只看该作者
liuyang777wz 发表于 2012-12-15 13:42
金升阳模块
此模块是否可靠,工业级长期运行没有问题吧
grandnie|  楼主 | 2012-12-17 23:09 | 只看该作者
另外5V转到3.3V时,采用LM317+散热片是否合适?大家给点意见
肖邦的夜曲 2012-12-29 13:40 回复TA
5v转3.3V最好采用LDO,低成本的有LM1117-3.3,输出电流可到800mA,压差很低,成本不到1块钱,也是现在的主流产品.LM317是输出可调线性稳压器,压差最少3V
trevor2011| | 2012-12-18 10:12 | 只看该作者
负载电流是0.5A, 那么功耗1.7*0.5=0.85W,勉强。估计会有点烫,建议使用DC/DC。比如TPS6217X系列
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
grandnie + 3
jjeemm77| | 2013-5-24 16:47 | 只看该作者
哈!…象苍蝇一样…“嗡”地一声、立刻就围了起来!…哈哈…
