波特率提高到38400以上时就会时不时的出现数据丢失
1578|9
宋倩2010|  楼主 | 2013-2-7 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH88F516,外部晶振11.0592MHz,电容15pF两个。不分频即系统时钟=振荡器时钟。使用UART0进行波特率测试(测试方法:发送接收到的数据)。4800,9600,19200均没问题。但是波特率提高到38400以上时就会时不时的出现数据丢失。
huwr| | 2013-2-7 21:53 | 只看该作者
太快
宋倩2010|  楼主 | 2013-2-7 21:54 | 只看该作者
那应该?
huwr| | 2013-2-7 21:55 | 只看该作者
一般用9600
chenho| | 2013-2-7 21:55 | 只看该作者
不可能,你自发,自收,就算波特率有误差,也不会产生影响。
happy_10| | 2013-2-7 21:55 | 只看该作者
是不是你的txd or rxd上面有电容啊,给滤掉了
zhuhuis| | 2013-2-7 21:57 | 只看该作者
还有一个可能,你的数据处理不过来了,太快了。
wenfen| | 2013-2-7 21:57 | 只看该作者
串口通讯丢数据与系统时钟选用的电容拉上关系,我还是第一次听说!
宋倩2010|  楼主 | 2013-2-7 21:57 | 只看该作者
经过检查发现了问题是晶振焊接的不好,导致晶振起振有问题。
多谢各位了。。。。
