[产品供应]
微特电子塔机远程监控系统专用于塔式起重机的安全保护装
1075|0
ycwtdz|  楼主 | 2013-2-27 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微特电子自主研发的塔机远程监控系统是专用于塔式起重机的安全保护装置,该项远程安全监控系统又称之为塔吊安全卫士或塔机黑匣子。宜昌微特电子设备有限责任公司在总结国内外先进的力矩限制器(安全装置)经验的基础上,应用新技术,新器件,研制生产了WTL系列起重安全保护装置, 塔机远程安全监控系统产品塔机远程监控系统产品经专家鉴定达到国内领先水平,获得湖北省重大科学技术成果。
微特电子致力于起重安全保护领域,是国内最早研发塔机黑匣子/塔机远程安全监控系统的单位之一,微特研发中心自有“宜昌市传感物联实验室”,研发团队实力雄厚!
微特品牌---是您值得信赖的选择!
塔机远程监控系统仪表介绍
塔机远程监控系统/显示记录仪是根据GB/T 5031-2008《塔式起重机》、GB 12602-2009《起重机械超载保护装置》、GB 5144-2006《塔式起重机安全规程》、GB 6067.1-2010《起重机械安全规程》和GB/T3811-2008《起重机设计规范》等有关要求设计生产的新一代高性能塔式起重机安全监控装置
控制功能:
塔机远程监控系统仪表功能特点
实时监控采集起吊重量、工作幅度、吊钩高度、回转角度、环境风速等多项与安全相关的作业工况数据。
大液晶显示屏,界面以数值、文字、图形等方式实时显示当前实际工作参数和塔机额定工作能力参数,更直观的了解塔机工作状态。
当实际起重量超过95%额定起重量时,发出重量声光报警信号;当实际工作幅度接近设定的最小工作幅度和最大工作幅度时,发出幅度声光报警信号;当有工况参数达到预设的限定值时仪表输出安全控制信号,确保施工安全。
内置USB接口可随时导出数据,通过对记录数据的分析可以完整的还原塔机作业状况,有助于调查事故原因及认定事故责任。
配备先进的GPS模块,可实时定位塔机所在的地理位置;并通过GPRS模块将现场工况参数实时传输到远程服务器;用户通过互联网远程监控平台即可监控任何地点的塔机作业。
监控系统远程锁机的功能可以在网络远程监控端对任何地点的塔机进行控制锁机,如发现异常情况即可远程控制机重机作业,真正起到监控和防范的功能。
内置超大容量存储器,可存储5万条工作循环记录(远大于国标的16000条)。
数据掉电保持功能,免去断电重新调试的烦恼,可以长期连续工作;
仪表适应AC80V~AC250V电压,超宽的电压适应性保证了仪表在塔机电压不稳定情况下仍然能正常运行;另有防抖动延时功能使仪表输入数据适应性大大增强。
具有原始参数备份和恢复功能,一旦数据误设导致不能正常工作即可使用此功能恢复初始状态。
本仪表操作系统具有多级密码保护功能,可设定修改权限和防止无关人员的随意修改。
特设有“控制解除”键,此状态下仪表不做控制输出,满足用户特殊工况需求。
塔机远程监控系统仪主要参数
工作环境温度:  -20℃~60℃
工作环境湿度:  95%  (  25℃)
工作方式:  连续
振    动:加速度≤5g  (g为重力加速度)
系统综合误差:≤5%(F.S)
整机功耗:小于30W
报警音量:大于60db
动作误差:  ≤±3%(F.S)
防护等级:IP65
工作电压:AC220V
远程安全监控系统布局
远程服务平台分客户端、管理端、设置端等,通过接收前端现地仪表无线传输的实时数据,实现塔吊安全运行可视化远程监控,包括各个测点及传感器的数据、GPS的定位信息等。用户在使用远程监控平台时,只需要有一台能稳定正常接入互联网的电脑即可。输入平台地址及帐号密码即可了解任何地点的起重设备实时工况、历史工况等,并具有远程控制锁机功能。远程安全监控系统可以按用户的要求为您设计专属的登录界面。系统设计全面、直观、贴切,更具有个性化。
全网覆盖,监控更快捷方便!
个性设置,打造专属您的个人监控系统!
从此,您可以坐在办公室监控所有起重设备!
配制选型方案
微特一贯**务实的作风,在系统选配上采用灵活多样的配制方案,使用方可以根据自身需求选择不同的配制。这样即节约了成本又满足了需求。
订货注意事项
1、选择以上配制方案请说明选择几限位,哪种类型配制。
2、为了准确的实现安全监控,应向微特技术人员提供塔机的相关数据,如:载荷曲线表、臂长、倍率、中心距、钢丝绳直径等。
3、输出控制若有特殊要求需特别注明;传感器数量、电源类型、连接电缆长度等与以上配制表不符的应特别说明。
4、 电源类型(DC24V、AC220V、AC380V)
宜昌微特电子www.wtau.com以**技术为核心,荣获得多项专利及湖北省重大科学技术成果。公司自主研制的产品:起重机微电脑起重量限制器(超载限制器或载荷限制器),力矩限制器,综合信号监测仪,风速风向仪,智能高度仪,开度仪,速度限制器,行程限位器(高度限制器),水位计,光电编码器,声波清灰器等十余个系列四十余类产品,广泛应用于电力、化工、钢铁、冶金、施工、建筑、港口等行业。
个人签名:http://www.wtau.com
19
