[培训信息]
挤塑机挤出的粘度是什么样的呢
671|0
aitest005|  楼主 | 2013-3-9 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
挤塑机挤出的粘度是什么样的呢取自专业提供粘度计 旋转粘度计 数显粘度计等的生命科学仪器公司上海艾测于2013年3月9日星期六分享于网络。
挤塑机这个机器不知道有多少朋友知道,这个机器顾名思义就是可以把任意物质给挤压,当然,任意物质是指塑料世界里的任意物质,既然可以把塑料挤压,那么挤压出来的结果是什么呢?当然,其中有粘度的成分,所以笔者要和大家来谈论,如果是其他不相干的物质,比如塑化剂,笔者就不做讨论了,因为笔者对塑化剂不是很熟,但是对粘度,最近笔者接触的比较多,也聊的比较多,好了,废话不多,我们来介绍挤塑机挤出的粘度和一般我们所说的粘度有什么不同呢?
聚合物挤压过程中,其出口的各项指标,如压力、温度、粘度、产量等都可作为衡量产品质量的标准。其中,粘度能反映聚合物熔体的物理特性,其稳定性直接决定产品质量及合格率,因此被认为是衡量聚合物材料形态的最好指标。在挤压生产过程中,粘度主要受螺杆转速、温度、压力及剪切速率的影响。然而,由于缺乏相应的传感器,熔体粘度在实际生产中很难进行实时测量。离线测量方法尽管已经成熟,但其并不能用于实时控制系统的设计。而在线粘度仪由于价格昂贵,不易安装,且对生产带来一定干扰,因此也不能普遍使用。相比之下,基于数学模型的粘度软测量技术为挤塑机反馈控制系统设计提供了一条便捷的途径。然而已知研究都是基于操控变量,如螺杆转速、腔体温度等,建立的模型[1]仅能用于粘度测测量,并不适合控制器设计。本文在研究熔体粘度测量方法的基础上,采用过程状态变量作为模型的输入,建立粘度的径向基网络模型。同时针对系统建模过程中遇到的非线性参数难以优化和计算复杂度高等问题,提出了结合快速前向子集选取和粒子群优化方法的建模方法。该方法不但大幅较少计算复杂度,得到的模型也比较精简,具有较强的泛化能力。1聚合物挤压过
个人签名:[url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983.html]粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]旋转粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]数显粘度计[/u
101
