LC滤波电路提高信噪比的问题
2387|9
模拟学徒|  楼主 | 2013-3-11 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单的L-R-C 电路 ,LC乘积决定电路带宽,输入信号经过此电路,可以衰减带宽以外的信号,从而提高信噪比。
问题:LC乘积保持不变,L取值和C取值不同的情况下,对输入信号信噪比改善是否相同呢??
           如果确实有区别,应该怎么分析!!
                                       如何确定LC各自的值呢?
请大家帮忙,着急,多谢
模拟学徒|  楼主 | 2013-3-12 14:27 | 只看该作者
顶起
NE5532| | 2013-3-12 14:35 | 只看该作者
L和C都不是理想元件,过大的L将带来插损,一般是限制L,尽量调大C
Lgz2006| | 2013-3-12 14:49 | 只看该作者
既然这么关心信噪比,那么说吧:此时的信噪比仅取决于带宽B,LRC取值决定品质Q,Q=1/B,明白了么
freq| | 2013-3-14 21:59 | 只看该作者
选低阻抗设计,对信噪比有好处
模拟学徒|  楼主 | 2013-3-17 22:37 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2013-3-12 14:49
既然这么关心信噪比,那么说吧:此时的信噪比仅取决于带宽B,LRC取值决定品质Q,Q=1/B,明白了么 ...
Q=1/B ???
Lgz2006| | 2013-3-18 07:14 | 只看该作者
模拟学徒 发表于 2013-3-17 22:37
Q=1/B ???
有问题么,B为相对带宽(符号可能不太对)
模拟学徒|  楼主 | 2013-3-19 14:50 | 只看该作者
Q值是带宽的倒数??
Q值 一般不是取0.7吗?
Lgz2006| | 2013-3-19 15:31 | 只看该作者
模拟学徒 发表于 2013-3-19 14:50
Q值是带宽的倒数??
Q值 一般不是取0.7吗?
你取Q0.7不是不行
hsyyqq| | 2013-3-19 17:42 | 只看该作者
Q=1/B ???
网上有一个清华大学 电路原理的教学视频 在降到品质因素的时候讲到了这个 如果懒得看书哦 可以到百度搜一下。
