请教:如何高效处理不连续的函数指针,谢谢!
4528|18
 楼主| 汽车电子 发表于 2008-10-13 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如下:
void    (CmdCls:: *CmdProcessTab[CMD_TOTAL_NUM])(uchar *p)=
{   // 函数表
void      Function(void)
  void    (DownloadCmdCls::*pExecuteCmd)(uchar *p); // 定义函数指针
   pExecuteCmd = CmdProcessTab[CmdIndex];
  (DCMD.*pExecuteCmd)(PSC);
现在的问题: CmdIndex是双字节命令字,即0x0000~0xffff
但实际应用中不可能有65535个命令,中间很多空的,且不规则的。
有何好的办法 ??谢谢!
 楼主| 汽车电子 发表于 2008-10-13 15:27 | 显示全部楼层
用switch又太多了,几百个处理
    也不想浪费很多空间来写满函数表......
HWM 发表于 2008-10-13 16:16 | 显示全部楼层
为何要这样玩?建议用hash
发表于 2008-10-14 09:06 | 显示全部楼层
为什么不定义成连续的呢?不连续是不是要不停的给函数指针
 楼主| 汽车电子 发表于 2008-10-14 10:58 | 显示全部楼层
5楼兄弟,enum是数值,当然可以
   现在的命令表是字符串"T43"、"T60"等...,必须把字符串命令对应成数值命令,才可以直接索引。
   函数表和enum是不一样的,函数表是列出函数的入口地址,不连续的。
农民讲习所 发表于 2008-10-14 11:56 | 显示全部楼层
字符串命令必须先转换为可用索引的整数表达方式
xwj 发表于 2008-10-14 12:39 | 显示全部楼层
当然是查找表格啦
刘前辈 发表于 2008-10-14 14:03 | 显示全部楼层
函数指针数组的用法
函数指针最常见的用途之一是转换表(jump table)。转换表最好用个例子来解释,以下代码取自一个袖珍式计算器。程序已经从键盘上读入了两个数(op1和op2)和一个操作符oper。下面的代码对操作符进行测试,然后决定调用哪个函数:
switch (oper){     // 枚举变量oper
case ADD:   //  函数名字符串/枚举常量标识符
         result = add( op1,op2 );
         break;
case SUB:
         result = sub( op1,op2 );
         break;
case MUL:
         result = mul( op1,op2 );
         break;
case DIV:
         result = div( op1,op2 );
         break;
对于一个新奇的具有上百个操作符的计算器,这条switch语句将会非常之长。
下面用转移表来化简这类应用。
double add ( double,double );
double sub ( double,double );
double mul ( double,double );
double div ( double,double );
创建函数指针数组
double (*oper_func[])(double,double) ={add,sub,mul,div,...};
应用:用下面这条语句替换前面整条switch语句:
result = oper_func[ oper ]( op1,op2 );
(上例中switch( oper )中的oper是一个枚举变量。)
李冬发 发表于 2008-10-15 00:40 | 显示全部楼层
建一张对照表
myfaith 发表于 2008-10-15 09:03 | 显示全部楼层
我在程序中也如11楼
但是当函数有的带参数有的不带参数时如何处理?
 楼主| 汽车电子 发表于 2008-10-15 09:50 | 显示全部楼层
命令不多时常用的方法是:命令表 对应 函数表
////////////// 命令表
const  char   CmdTab[CMD_TOTAL_NUM][4] =
   {"T43"},
   {"T60"},
   {"AAA"},
   {"AB"},
////////////// 命令表对应的函数表,必须一一对应,次序不能错。
void    (*CmdFuncTab[CMD_TOTAL_NUM])(uchar *p)=
    T43_Function,
    T60_Function,
    AAA_Function,
    AA_Function,
////////////// 命令处理
void      CmdProcessFunction(void)
  void    (*pExecuteCmd)(void); // 定义函数指针
   CmdIndex = FindCmd();  // 查找字符串命令在命令表中的位置
   pExecuteCmd = CmdTab[CmdIndex];    //
  (*pExecuteCmd)();                   // 执行命令
农民讲习所 发表于 2008-10-15 09:53 | 显示全部楼层
函数指针数组,用在LZ这种场合,不太好维护。
可以用消息处理代替。
 楼主| 汽车电子 发表于 2008-10-15 10:04 | 显示全部楼层
如果数值命令是连续的
  只需要函数表,而无需命令表。
  不连续的整形数值命令和字符串命令,区别在于查找值,查找数值当然比查找字符串简单多了。
////////////// 命令表 (不连续的数值,从小到大排列,方便查找)
const  uint16   CmdTab[CMD_TOTAL_NUM] =
   0x0001,
   0x0002,
   0x0110,
   0x0130,
    Function1,
    Function2,
    Function3,
    Function4,
////////////// 命令处理
   CmdIndex = FindCmd();  // 查找数值命令在命令表中的位置
computer00 发表于 2008-10-15 10:11 | 显示全部楼层
直接一个个字符串匹配吧……匹配了就调用函数……
 楼主| 汽车电子 发表于 2008-10-15 10:13 | 显示全部楼层
请教15楼,农民讲习所,消息怎么处理?谢谢!
   现在是接收到一帧数据,根据其中包含的命令来处理这帧数据。
   命令值0x0000~0xffff,不连续,约有300多个
   要考虑到以后增加命令时,程序容易扩展。
农民讲习所 发表于 2008-10-15 10:27 | 显示全部楼层
消息处理:
首先谈谈用在这里的好处:
   兼容:上位机升级后,即使下位机不升级,原功能照常使用。这是消息处理自身的特性。
   分类处理:命令是分类的,比如0x10-0x23(TXX)的所有命令是一类,这类就可以用一个消息代替,消息可带参数,命令的下属参数XX。
   模块的集中类处理:switch只需处理几个到十几个命令。
   高度模块化:便于维护。这是消息处理特性。
处理方式:协议解析时,最好建立一个处理数据表,将代码转换为数据语言。
比如:
struct xxx
   unsigned int mCmdStart;
   unsigned int mCndEnd;
   unsigned int mMsg_Proc;
struct xxx sxxx[] = {
 { 0x10, 0x23, Msg_System, .... },
农民讲习所 发表于 2008-10-15 10:35 | 显示全部楼层
如果LZ代码都完成的话
也可以这样改进:
    将协议解析看作是一个低层的驱动程序,这样模块的处理函数是不能直接表达在协议解析模块中的,外部模块可以包含协议解析。在协议解析模块,使用函数指针注册方式,将函数处理指针传递给协议解析模块。这样避免协议解析中直接引用具体的函数。这样的函数指针处理,就是回调函数的处理方式了。
    回调函数不处理一个个的命令,而是修改为处理一类命令,类的一个个命令是回调函数内部再处理的。
   LS说的数据转换表还是需要的。
 楼主| 汽车电子 发表于 2008-10-15 11:09 | 显示全部楼层
谢谢,代码未完成
victech 发表于 2008-10-17 00:45 | 显示全部楼层
