一个LED混色的问题
2229|8
xdwumin|  楼主 | 2007-4-6 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据自然光混色原理,只要有三原色就可以混到任何颜色光线
请问LED是否也可以呢?
如果我需要红黄蓝绿白五种颜色
是不是其中有一到两种可以由其他色彩混色得到?
gangcheng| | 2007-4-6 15:13 | 只看该作者
理论上肯定可以
不过不明白你是要制造LED还是只是想用LED光来实现混色
computer00| | 2007-4-6 15:20 | 只看该作者
很多彩色广告牌,广场大屏幕彩色显示器就是用三色LED做的
xdwumin|  楼主 | 2007-4-6 16:24 | 只看该作者
我是想用LED光线混色,不是制造
我想红白蓝肯定是没办法混出来的
黄绿应该有一个可以混出来
不过手头没东西没办法实验
moqiaobo| | 2007-4-6 17:17 | 只看该作者
用红绿蓝三种LED可以混出七彩,包括白光。
hill7788| | 2007-4-6 20:41 | 只看该作者
RGB原理
可以通过R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)来配成不同的颜色来。
如果只是通过开关RGB三个LED方式,只能调出7种色彩。
如果是通过改变RGB三个LED的各自的亮暗程度(比如用三个D/A来控制三个LED的亮度),根据RGB每个LED亮度的控制精度,可以得到不同位数的色彩,如CRT显示器的色彩可以达到24位以上了。
xdwumin|  楼主 | 2007-4-9 15:51 | 只看该作者
只怕没这么简单
led光线一般为单波长
和从阳光中分出的三原色不同
根据我这几天的试验在混色时没有那么好的效果
cyh| | 2007-4-9 18:20 | 只看该作者
只怕没这么简单?
你方法有问题,挑选过做实验用的LED亮度和波长吗?
李冬发| | 2007-4-9 21:06 | 只看该作者
LED也是一样的,只是显色性差一些而已。
