基准数据
1129|10
zhuhuis|  楼主 | 2013-4-11 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sh79f085基准数据手册规定最大1.2V,但是基准电源不可能那么准,大概多一点,比如说是1.238,这样对AD有什么影响吗?
tian111| | 2013-4-11 19:45 | 只看该作者
应该是可以的
宋倩2010| | 2013-4-11 19:46 | 只看该作者
基准不准还叫基准吗?
chenho| | 2013-4-11 19:47 | 只看该作者
没问题吧
gongche| | 2013-4-11 19:48 | 只看该作者
宋倩2010 发表于 2013-4-11 19:46
基准不准还叫基准吗?
基准电压不准不要紧,出厂的时候可以教零。
huwr| | 2013-4-11 19:50 | 只看该作者
对,主要的是不能随外界电压温度变化而变化
huanghuac| | 2013-4-11 19:51 | 只看该作者
基准已经超出最大值了,如果是我自己玩,我会这么用,但是做产品,绝不会冒这个险
happy_10| | 2013-4-11 19:52 | 只看该作者
我觉得最好按规矩来。超过了,厂家不保证。
冰清玉洁| | 2013-4-11 19:53 | 只看该作者
估计有个良品率的问题。
tian111| | 2013-4-11 19:54 | 只看该作者
好吧,我按规矩来吧
zymcuxu| | 2013-4-18 10:26 | 只看该作者
这个还要看你所要测量的精度吧,精度要求不高,我觉得就不用那样精准。
