这个电桥取样放大电路如何?(图)
2735|5
mygaojian|  楼主 | 2007-6-13 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2007-6-13 09:49 | 只看该作者
没看出错误。不过这个电路精度不高
mygaojian|  楼主 | 2007-6-13 10:39 | 只看该作者
我的
我的要求精度很低。
另外这个电路精度不高主要是什么引起的呢?
maychang| | 2007-6-13 10:43 | 只看该作者
这个电路精度不高主要是什么引起的呢?
LM324是普通运放,失调电压比较大,失调的温度系数也比较大。
要精度高,应该用精密运放。
mygaojian|  楼主 | 2007-6-13 11:13 | 只看该作者
实际中
实际中用TLC2254。那个运放比324好些,也比较便宜。
mygaojian|  楼主 | 2007-6-13 15:49 | 只看该作者
热敏电阻测温范围
热敏电阻的测温范围是多大啊?
这个电路在零下1摄氏度后的输出波形就变的不好了?波形变的很乱。温度升高些波形就可以了。
为啥呢?
