LVR的控制谁熟悉啊
1198|13
zhuhuis|  楼主 | 2013-4-16 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是在烧芯片时选择LPD Level 中的High Level
和Low level  来控制
tian111| | 2013-4-16 20:58 | 只看该作者
你用的是什么?
宋倩2010| | 2013-4-16 21:00 | 只看该作者
一般LVR有两个选择,一个是开启还是不开启LVR选择
chenho| | 2013-4-16 21:01 | 只看该作者
嗯,如果是宽电压工作芯片有两个LVR电压的话就有High level 和 Low level 选择了。芯片的LVR一般就是通过这个选项来确定。
gongche| | 2013-4-16 21:03 | 只看该作者
不懂,帮顶吧
huwr| | 2013-4-16 21:04 | 只看该作者
一般LVR先选择是否启用LVR功能。通常情况下建议都选择启用LVR功能。
huanghuac| | 2013-4-16 21:06 | 只看该作者
低电压复位,LZ自己看有没有必要选择或选择什么,视供电环境而定
happy_10| | 2013-4-16 21:09 | 只看该作者
如果芯片是宽工作电压,那么就有LZ所说的高复位电平和低复位电平。
zhuhuis|  楼主 | 2013-4-16 21:10 | 只看该作者
这个复位电平就需要根据方案的工作电压范围来确定了。
tian111| | 2013-4-16 21:12 | 只看该作者
你用的是什么芯片
chenho| | 2013-4-16 21:13 | 只看该作者
若选了4V,刚可以量一下背景灯亮的时候芯片VCC的电压是否有低于4V的情况,如果有,会复位
huwr| | 2013-4-16 21:17 | 只看该作者
另外LPD RESET是开关,要选择ENABLE,再选择High Level和Low level才有效.
zhuhuis|  楼主 | 2013-4-16 21:19 | 只看该作者
哦,知道了,多谢大家
zhuhuis|  楼主 | 2013-4-16 21:21 | 只看该作者
先结贴了啊
