电子开发套件(示波器,电源,信号发生,器频谱仪,aduc7024开发板)
1545|0
miaojb|  楼主 | 2007-12-3 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
详细功能介绍:
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007123152124346.jpg
A:示波器功能
1.    双通道,可独立或者共同工作。
2.    2M模拟带宽
3.    每个通道都具有1000点记录长度
4.    独立工作时每个通道各自具有1.5MS/s实时采样率,40MS/s等效采样率,且采样率可不同。
5.    共同工作时,两通道采样率相等,具有1.5MS/s实时采样率
6.    上升沿捕获功能,下降沿捕获功能
7.    信号直流输入  -12V -- +12V
8.    暂停功能,光标读出功能,光标挪动功能 ,放大缩小功能
9.    五项自动测量功能
10.    波形的储存/调出
11.    提供快速设置的自动设定功能
12.    波形的平均值和峰值检测
13.    数字式虚拟示波器
12. 边沿、视频触发功能
13. USB通信端口,免电源
14. 体积小价格优惠
B:频率计功能
1.    内置独立高频频率计,精度<1%
2.    最高可以测试80MHz信号
3.    在示波器无法显示的情况下同样可以工作,例如测试高频晶振频率
C:电源功能
1. 可自由设置最大电流Imax,但Imax<400mA
2. 可自由设置最大电压Umax,但Umax<4.0V
3. 可显示当前的电压值,精度为4mV,并显示变化波形,可存贮波形
4. 可显示当前的电流值,精度为0.5mA,并显示变化波形,可存贮波形
D:函数发生器功能
1. 可产生正弦波,正方波,斜波和三角波。
2. 正弦波,斜波和三角波最高频率为20KHz
3. 正方波最高频率为200K
4. 所有波形Vpp电压0-5V内可设置。
E:频谱仪功能
1. 可测0-20KHz频谱(包括相位),满足音频域
2. 可显示频谱波形,可存贮波形
3. 使用频谱仪时,示波器和函数发生器功能失效
F:占空比可调方波
1. 可产生基数为24ns 可调方波,即可设置N*24ns时间输出为高,之后M*24ns为低。
2. 最低频率为318.75Hz,即 N+M<65536
3. 0 - 3.3V输出,或-1.15 – 1.15V输出
注:
1.    频率计功能,电源功能,占空比可调方波,可以分别独立工作,不会相互影响.
2.    频谱仪功能使用时,示波器,函数发生器不可用.
3.    示波器采样率高的时候,函数发生器频率不能高(系统会提示)
G:ARM7开发板
ADμC702x系列MicroConverter采用了ARM7TDMI内核,支持ARM(32位)与Thumb(16位)指令集,包含长乘法指令,有5种中断模式(未定义指令、软件中断、IRQ中断、FIQ中断和存储器访问终止),24个中断源(包括看门狗中断、定时器中断、SPI中断、PLA中断、A/D中断、外部中断等)。其中5种中断模式是ARM7TDMI内核共有的。24个中断源是根据ADμC702x系列特性可配置的,可分别配置为IRQ中断或FIQ快速中断模式。配置为FIQ模式时,将会有更快的响应时间。对应不同的工作模式,ADμC702x系列遵循ARM7TDMI内核规范,使用不同模式下的寄存器。Analog Devices ADuC7024是基于ARM7TDMI的控制器集成了12通道12位的ADC(1MSPS),2通道12位带缓冲的DAC,电压比较器,62KB可在系统中编程(ISP)的片内闪速/电擦除存储器和8KB RAM,串行接口包括UART,SPI和2个I2C,用于下载/调试的JTAG端口,4 个定时器, 三相16位PWM发生器,40个通用I/O引脚,片内可编程逻辑阵列(PLA)。CPU时钟高达45MHz,片内晶体振荡器和片内PLL。有关ARM7TDMI内核特性可参考ARM体系结构相关资料。ADuC7026开发板(标准版)是针对中国高校学生以及众多嵌入式系统初学者度身订造的ARM开发套件。
开发板上的硬件资源:
? Analog Devices ADuC7024 45MHz (ARM7内核)
? 8K SRAM
? 62K FLASH
? 8路12位AD接口
? 2路12位DA接口
? SPI总线接口。
? IIC总线接口
? 4个LED发光二极管
? 20针JTAG调试端口
? 4个中断键盘
? 可扩展的8位总线接口,4个多功能IO口
? 提供所有编成环境,让你轻松学习ARM
市场参考价788,一年包修.
联系人:缪先生,马先生
Qq群: 51283171
