头文件在哪?
1076|13
宋倩2010|  楼主 | 2013-5-9 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
79系列的
chenho| | 2013-5-9 20:11 | 只看该作者
Flash lib库
gongche| | 2013-5-9 20:12 | 只看该作者
安装后,一般在keil目录下,如“Keil\C51\INC\Sinowealth”
huwr| | 2013-5-9 20:13 | 只看该作者
对,楼主可以去对应的目录查看下。
huanghuac| | 2013-5-9 20:14 | 只看该作者
安装库文件后,直接include即可
happy_10| | 2013-5-9 20:15 | 只看该作者
到www.sinowealth.com/zh/8bittool 下载flash lib库,安装
冰清玉洁| | 2013-5-9 20:17 | 只看该作者
对,安装完成后,在keil\c51\inc\sinowealth目录
wenfen| | 2013-5-9 20:19 | 只看该作者
LS正解。同时,在设定选择了芯片型号后,可以直接在keil里面通过右键直接加入芯片的头文件。
宋倩2010|  楼主 | 2013-5-9 20:21 | 只看该作者
需要的正是这个目录
chenho| | 2013-5-9 20:22 | 只看该作者
中颖51好像没提供汇编的头文件,需要自已编写。
gongche| | 2013-5-9 20:24 | 只看该作者
汇编和C是一样的,你include试试?
huwr| | 2013-5-9 20:26 | 只看该作者
嗯,汇编和C的是通用的,你可以include进去试试
宋倩2010|  楼主 | 2013-5-9 20:28 | 只看该作者
嗯,我明天上班试试
ghkt2000| | 2013-5-10 17:07 | 只看该作者
