帮看个程序问题
1457|10
zhuhuis|  楼主 | 2013-5-15 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TE, AI, AN, TI, timer
开机按键不管用
MAIN:
               NOP
                NOP
                ADI F_TIMER,0001B
                BA0 HALTMODE ;未到5ms, 跳转
                ANDIM F_TIMER,1110B ;清"5ms 到"标志
               NOP
               LDA PORTD,00H
                STA TEMP,00H
                SBI TEMP,0FH;=0,没有按键动作跳走
                BAZ YS_4
                ADIM TEMP5,01H
                SBI TEMP5,01H;是否是第一次按键按下是的话存起来初次按键值
                BAZ YS_5
                LDA KEY_OLD,00H
                SUB TEMP,00H
                BNZ YS_4
                SBI TEMP5,03H;扫描8次按键未完成继续扫描
                BNZ MAIN
                ANDIM TEMP5,00H
                LDA T0M_1,00H;判断开机标志位
                BA0 YS_8
                LDA TEMP,00H
                BA0 YS_4
AS_1:
                ORIM T0M_1,01H;设置开机标志
                JMP MAIN
YS_8:
               LDA KEY_OLD,00H
                BA1 YS_4
                JMP YS_7
HALTMODE:
                 NOP
                 HALT
                 NOP
                 NOP
                 JMP MAIN
YS_4:
                ANDIM F_TIMER,1110B
                ANDIM TEMP5,00H
                JMP MAIN
YS_5:
                LDA TEMP,00H
                STA KEY_OLD,00H
               RTNI
YS_7:
               LDI PORTC,0FH
               ADI F_TIMER,0010B
               BA1 YS_7
               ANDIM F_TIMER,1101B
               LDI PORTC,00H
                JMP
    MAIN
                END
tian111| | 2013-5-15 20:27 | 只看该作者
没看出来有啥
宋倩2010| | 2013-5-15 20:27 | 只看该作者
问题出在
                BAZ YS_5
YS_5:
                LDA TEMP,00H
                STA KEY_OLD,00H
               RTNI
zhuhuis|  楼主 | 2013-5-15 20:29 | 只看该作者
哦,解决了
现在的问题是时时监控按键有点问题
zhuhuis|  楼主 | 2013-5-15 20:35 | 只看该作者
我该找找那个历程看看呢
gongche| | 2013-5-15 20:36 | 只看该作者
例5.2.1
huanghuac| | 2013-5-15 20:39 | 只看该作者
LDA PORTD,00H
                STA TEMP,00H
                BAZ YS_4
如果你只是使用了PD的某一个口为什么使用这种判断方法呢?为什么不使用位判断指令(BA3,BA2,BA1,BA0)?如果你只使用一个按键用的是PD0口,或者这样写应该更好:
               LDA PORTD,00H
               BA0 JMP**    ;//高电平跳走
                                      ;//低电平有效
happy_10| | 2013-5-15 20:40 | 只看该作者
看全部程序,在确认按键后将FLAG1的BIT0位置1
冰清玉洁| | 2013-5-15 20:42 | 只看该作者
嗯,在没有按键的时候将FLAG1的BIT0位清零
zhuhuis|  楼主 | 2013-5-15 20:45 | 只看该作者
嗯,真是非常感谢大家
