技术转让
1724|5
Sean_JianLong|  楼主 | 2013-6-17 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有自主设计的符合G.7041/Y.1303(GFP)的以太网到nxE1(n=1,4,8)的基于alter FPGA的VHDL源代码转让
简介:
1) 宏定义级别支持1,4,8xE1, 同一份FPGA代码解决一条产品线的核心IC问题;
2) 根据不同产品(1,4,8xE1)控制核心IC的成本;
3) 支持G.7042/Y.1305(LCAS), 符合G.7043/Y.1343(虚级联ofPDH), 支持丰富的寄存器观察其状态;
4) 内嵌GFP管理通道, 单帧最大支持124字节用户自定义管理帧;
5) 内嵌两级别(G.704级,G.7041级)对端设备掉电检测, G.7041级支持用户自定义帧结构;
6) 内嵌E1环回检测功能, 支持自环, 交叉环, 串环检测, 支持用户自定义检测帧结构;
7) 内嵌以太网环路检测功能, 支持以太网和TDM两个方向, 支持端口级和VLAN级检测, 支持用户自定义检测帧结构;
8) 支持常见的MIB统计信息;
9) 全面的设计文档;
有兴趣请联系qq404141079, 请注明21ic.
arm菜鸟人| | 2013-6-17 18:55 | 只看该作者
可以出售IP
hwwss| | 2013-6-17 21:35 | 只看该作者
这个东西我十二年前就做过了。比你这个速率还高一倍。网管信息还丰富。其实这颗芯片叫SDH高阶交叉网络管理单元
hwwss| | 2013-6-17 21:37 | 只看该作者
记错了。速率比你高8倍
kenpro| | 2013-6-17 21:50 | 只看该作者
其实就是基于GFP的多E1协转。
Sean_JianLong|  楼主 | 2013-6-20 19:13 | 只看该作者
楼上说的对, 就是多E1协转
to hwwss: 我这个叫EOP, 你那个叫EOS, 虽然标准理念相同, 但实现起来还是有差别, EOP可以单独成IC, EOS则很难单独成, 需要跟系统挂接的更紧密, 从产品角度上来说, EOP是终端, EOS是MSAP中的一部分. 谁也替代不了谁.
