用79F166驱动LCD
1482|10
冰清玉洁|  楼主 | 2013-6-18 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何通过C语言来写LCD RAM寄存器啊?
冰清玉洁|  楼主 | 2013-6-18 19:44 | 只看该作者
还有,对应的LCD RAM写1,是不是就意味着,SEG为高,相应的COM为低?
wenfen| | 2013-6-18 19:45 | 只看该作者
LCD RAM属于外部RAM,需要使用xdata关键词
冰清玉洁|  楼主 | 2013-6-18 19:46 | 只看该作者
不是很明白。。。
wenfen| | 2013-6-18 19:50 | 只看该作者
用指针去操作就OK了
zhuhuis| | 2013-6-18 19:54 | 只看该作者
unsigned int xdata dis_ram[] at 0x1e0
用AT这个关键字就不是把数据放在你led显存的RAM上了,以后写数据元素就是向0x1e0以上的地址写数据了
tian111| | 2013-6-18 19:55 | 只看该作者
也可以用指针去操作,也是让数组放在哪个地址上
unsigned int xdata dis_ram[] =  (*unsigned int)0x1e0;
tian111| | 2013-6-18 19:57 | 只看该作者
应该这样写,没有调试,如果不对,帮忙修改下哈!
宋倩2010| | 2013-6-18 19:59 | 只看该作者
void LCD_Write( unsigned  int address, unsigned char dat)
     unsigned char *ptr;
     ptr = (unsigned char *)(address+0x01e0);
    *ptr = dat;
你试一试吧!
LCD RAM每一位都是COM与SEG的交叉点,具体研究一下DATASHEET。
写1的话,意味着交叉点点亮!
冰清玉洁|  楼主 | 2013-6-18 20:02 | 只看该作者
哦,我试试,多谢大家
