零欧姆电阻的作用和参数选择
1825|6
xiaoxi06010027|  楼主 | 2013-7-2 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2013-7-3 01:22 | 只看该作者
这种情况下是当作工艺跳线。至于封装问题,看你的需要了,如果电流较大,用大些的封装较好,毕竟0欧不是真正的0欧。
garin223| | 2013-7-3 07:41 | 只看该作者
1,一般的放置0欧姆,可以起到一点接地的布线好处;
2,0603的0欧姆电阻,电流最大1A;但是2010贴片的0欧姆电阻,电流可以达到2A,看你实际需要的情况了。
xiaoxi06010027|  楼主 | 2013-7-3 23:19 | 只看该作者
chunyang 发表于 2013-7-3 01:22
这种情况下是当作工艺跳线。至于封装问题,看你的需要了,如果电流较大,用大些的封装较好,毕竟0欧不是真 ...
你好
工艺跳线  具体是什么意思?
chunyang| | 2013-7-4 01:02 | 只看该作者
xiaoxi06010027 发表于 2013-7-3 23:19
你好
工艺跳线  具体是什么意思?
比如,在测试或某种条件的应用下可以选择不装,这时两个系统各自独立,或者,有的应用中需要考虑EMC方面的事情,不同性质的地之间需要用磁珠电感互联,但经实验确定又不需要这么做,此时可用0欧电阻直接连接。前述情况下0欧电阻只是当作短路跳线使用,因工艺需要引入,所以可以叫做“工艺跳线”。
chunyang 发表于 2013-7-4 01:02
比如,在测试或某种条件的应用下可以选择不装,这时两个系统各自独立,或者,有的应用中需要考虑EMC方面 ...
说得好。其实就是为了区别不同的地而设计的点接方式。虽然是电阻的封装,却可以放磁珠等其他同封装的器件。至于功率大小(即额定电流大小),要看具体的电路需求。这种设计除了用防EMC电路中,还会用在防ESD和防雷(需考虑瞬间泄放能量)设计中。
QQ583448609| | 2013-7-5 13:33 | 只看该作者
你好
工艺跳线  具体是什么意思?
就跟线路板上看到的铁丝差不多,一样的道理。
