1302|5
testyou321|  楼主 | 2009-5-3 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jameszha| | 2009-5-8 11:55 | 只看该作者
Top paste:阻焊层 Top solder:助焊层
首先从字面上理解,
Top paste:阻焊层
Top solder:助焊层
要想焊接就得用Top solder:助焊层,绿油就不会加在上面
不想焊接就得用Top paste:阻焊层,涂满绿油啊
fenghaili| | 2009-5-8 16:45 | 只看该作者
O(∩_∩)O哈哈~
一般出GERBER的时候。。
顶层线路一般设置的是出的TOP层的走线,铜,过空等
顶层阻焊一般设置的是出TOP SOLDER层的走线,铜,等。
这样就应该好理解了。
如果你你想开阻焊的地方,在TOP soler层画的铜皮来表示,
那就出GERBER的时候,顶层阻焊就必须要包括TOP soler层的铜
如果你你想开阻焊的地方,在TOP paste层画的铜皮来表示,
那就出GERBER的时候,顶层阻焊就必须要包括TOP paste层的铜
如果你你想开阻焊的地方,在layer15层画的铜皮来表示,
那就出GERBER的时候,顶层阻焊就必须要包括layer15层的铜
如果你你想开阻焊的地方,在layer25层画的铜皮来表示,
那就出GERBER的时候,顶层阻焊就必须要包括layer25层的铜
qupeng2008| | 2009-5-8 17:14 | 只看该作者
说的很详细~嘎嘎
ZZMWFS| | 2009-5-9 12:50 | 只看该作者
一塌糊涂!
ll_sd| | 2009-5-10 00:41 | 只看该作者
3楼说的好详细
就是看着头晕
