GD32软件延时,精确到0.2us
6722|28
listentoenglish|  楼主 | 2013-7-21 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        //延时,一般是(3-5)*n个周期(n!=0)
        PUBLIC   __delay_loops
        PUBLIC   __delay_loops_0
        SECTION `.text`:CODE:NOROOT(4)
        THUMB
__delay_loops:
        SUBS     R0,R0,#+1
        BNE      __delay_loops
__delay_loops_0:
        BX       LR               ;; return
        END
#ifndef __GD32F10X_DELAY_H__
#define __GD32F10X_DELAY_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
void __delay_loops(uint32 n);
void __delay_loops_0(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#define _delay_loops(n)    do{if(n>2){__delay_loops((n)-2);}else{__delay_loops_0();}}while(0)
#define  _CYCLES_PER_LOOP  3
#define _delay_us(A)\
  _delay_loops( (uint32) (( (double)(F_CPU) *((A)/1000000.0))/_CYCLES_PER_LOOP+0.5))
#define _delay_ms(A)\
  _delay_loops( (uint32) (( (double)(F_CPU) *((A)/1000.0))/_CYCLES_PER_LOOP+0.5))
#define _delay_s(A)\
  _delay_loops( (uint32) (( (double)(F_CPU) *((A)/1.0))/_CYCLES_PER_LOOP+0.5))
#endif
int main(void)
  SystemInit();
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  while(1)
    GPIOA->ODR ^= GPIO_Pin_8;
    //_delay_us(0);       //实测120ns
    //_delay_us(0.1);     //实测150ns
    //_delay_us(0.5);     //实测560ns
    //_delay_us(1);       //实测1.02us
    //_delay_us(5);       //实测5.10us
    //_delay_us(10);      //实测10us
    //_delay_us(100);     //实测100us
    //_delay_us(1000);    //实测1000us
    //_delay_us(10000);   //实测10ms
    //_delay_us(100000);  //实测100ms
    _delay_us(1000000); //实测1s
以上GD32 主频100M测试。
适用所有Cortex-M3,Cortex-M0.
不同主频,定义 F_CPU 为实际MCU的频率;
不同MCU,定义_CYCLES_PER_LOOP,3到5之间,一般FLASH不等待为3,FLASH两等待为5,实验实测决定。
注意:以上延时函数都是针对代码在FLASH运行的情况,Cortex-M3如果代码在RAM运行,不考虑FLASH等待的情况下,运行速度反而会比在FLASH里运行慢。
因此,GD32在RAM运行,上述的延时函数会延时更长的时间。
gd32_delay.rar
628 Bytes
miniko| | 2013-7-21 16:32 | 只看该作者
kangxuebin| | 2013-7-21 17:00 | 只看该作者
很强大,
        THUMB
__delay_loops:
        SUBS     R0,R0,#+1
        BNE      __delay_loops
__delay_loops_0:
        BX       LR               ;; return
        END
直接用到工程中吗?
listentoenglish|  楼主 | 2013-7-21 17:27 | 只看该作者
kangxuebin 发表于 2013-7-21 17:00
很强大,
已上传。
可以直接把文件加入到工程里。
编译器IAR。
miaoguoqiang| | 2013-7-22 09:37 | 只看该作者
主频改变了呢
周立功GD32| | 2013-7-22 09:50 | 只看该作者
延时最好还是利用硬件定时器来做,应用程序是要讲究可读性、可移植性、可维护性的
listentoenglish|  楼主 | 2013-7-22 09:51 | 只看该作者
miaoguoqiang 发表于 2013-7-22 09:37
主频改变了呢
定义宏 F_CPU 为实际MCU的频率就行了。
如:
#define F_CPU 108000000UL
listentoenglish|  楼主 | 2013-7-22 09:53 | 只看该作者
周立功GD32 发表于 2013-7-22 09:50
延时最好还是利用硬件定时器来做,应用程序是要讲究可读性、可移植性、可维护性的 ...
浪费定时器。
此延时适合适合我用过的所有Cortex-M3.Cortex-M0.
不同MCU只需要更改一下_CYCLES_PER_LOOP,3到5之间,
tergy2012| | 2013-7-22 12:00 | 只看该作者
路过学习的
listentoenglish|  楼主 | 2013-7-27 09:47 | 只看该作者
在FLASH运行延时1ms的函数,在RAM运行,延时为3ms。
kangxuebin| | 2013-7-28 20:50 | 只看该作者
listentoenglish 发表于 2013-7-21 17:27
已上传。
可以直接把文件加入到工程里。
谢谢
worldsing| | 2013-8-5 13:00 | 只看该作者
傻等的方法有点浪费吧
wangdezhi| | 2013-8-27 15:56 | 只看该作者
跟msp430很相似了。
make8419247| | 2013-11-14 08:43 | 只看该作者
这个真不错!
3htech| | 2013-12-21 15:48 | 只看该作者
worldsing 发表于 2013-8-5 13:00
傻等的方法有点浪费吧
模拟个总线的时候,就1、2us的等待,用定时器反而不合适吧?
lixiang1729| | 2013-12-21 20:25 | 只看该作者
直接搞汇编,佩服
喵小棋| | 2013-12-22 09:37 | 只看该作者
下载研究一下
luoxiaobing| | 2013-12-22 10:18 | 只看该作者
汇编伤不起
fengshuo123| | 2013-12-22 10:30 | 只看该作者
看不明白汇编
fangxingyi| | 2013-12-22 10:53 | 只看该作者
谢谢楼主
