GM7121-D 视频编码电路可将8位CCIR656格式的YCbCr数据
2508|2
173633317|  楼主 | 2013-7-25 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GM7121-D可替代SAA7123的应用说明
    主要应用于:图像处理、各种机载、车载显示设备、目标跟踪识别、监控显示设备
GM7121-D产品概述
    GM7121-D视频编码电路可将8位CCIR656格式的YCbCr数据(例如MPEG解码数据)编码成亮度Y和色度信号C,以及合成CVBS信号,并经过D/A转换后输出。产品内部包括副载波产生、色差信号调制、同步信号内插、D/A等功能模块。
GM7121-D特性
    电源电压:3.3V
    工作频率:27MHz
    输入高低电平:兼容TTL电平
    NTSC/PAL制式编码
    可支持8位MPEG解码数据:ITU-BT656或CCIR 656格式
    3路数模转换(2倍的过采样,10位的精度)可实现Y、C、CVBS分离输出
    实时副载波控制
     I2C总线控制(可达400Kbps)
    可支持主/从工作模式
    内部彩色条产生器
    可编程色差控制以及亮度控制
    黑电平、场消隐控制
    封装形式:QFP44
dujiacai88| | 2013-12-16 17:00 | 只看该作者
目前全志的A31S有点支持到位了,市场想好的发展了,我们配合encoder,输入信号是:BT656输出是CVBS信号。GM7121,GM7122我们是代理商,有需要的朋友找我。M13714106897.Q349173792
amy888| | 2014-1-20 11:18 | 只看该作者
全志A31.A31S系列盒子原BOM搭载芯片GM7121 GM7122热销,观迎资询取样。电话: 18312467842 景’s  QQ:1329903534
